lunes, marzo 23, 2026
Krib dijo:
    • #195107
        Como he dicho, tengo una Beta Rev-3 del año 2000.
        Esta semana, me habia propuesto cambiarle las manetas del embrague y freno originales, por otras mas cortas, puesto que me parecen mas cómodas.
        Fuí a comprar dichas manetas, y especifiqué claramente que eran para bombines AJP.
        Cuando he ido a cambiarlas, me he dado cuenta que la distancia que hay entre el centro del eje de la maneta y el tornillo de regulación que pulsa sobre el émbolo del bombín, es unos milímetros menor en las manetas cortas que en las originales. Por consiguiente, el tornillo de regulación presiona sobre el émbolo de forma incorrecta, o sea de lado, en lugar de hacerlo completamente centrado, como sería natural.
        ¿Alguien puede decirme si existen unas manetas adecuadas para este tipo de bombín y donde puedo encontrarlas?
        Gracias de antemano, y un saludo a todos.
      • #195108
          yo tengo una techno 98 y le cambie el bombin de freno y de embrague porque estaba estropeado y me puse unas manetas cortas.
          las mias son hebo. lo compre en ontemotos(onteniente) y van de puta madre.
          creo que las manetas que lleva la sherco del 2001 son pequeñas, igual te valen
          espero haberte ayudado
        • #195109
            Hola otra vez:
            Gracias por la aclaración. Ya tengo resuelto el problema. No me quedó mas remedio que volver a la tienda que me vendió las manetas y comentar el problema.
            Pues bueno, la cuestión es que existen dos tipos de manetas, con distintas distancias entre el centro del eje y el bulón de empuje o regulación.
            En mi caso, necesitaba una de cada, porque parece ser que las bombas de embrague y freno no son iguales.
            He montado las nuevas manetas, y aunque parece que el embrague va ligeramente mas duro que con la maneta larga, supongo que esto será normal…, ya os contaré.
            Agradecido por todo…
          • #195110
              a mi me paso igual con el embrague
              tambien iba mas duro pero despues de una salida ya te acostumbras
            • #195111
                Probablemente sea por el principio de la palanca de arquimedes.
              • #195112
                  Efectivamente. Arquímedes de Siracusa llegó a decir «Denme un punto de apoyo y moveré el mundo». Cuanto más larga sea la palanca, menos fuerza tendrás que hacer.
