domingo, agosto 30, 2026
KotaEstoril dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico KotaEstoril dijo:
    • #112135
        Ola a todos, hace ya algun tiempo que vengo a este foro que me tiene ayudado mucho como invitado pues he aprendido algunos truquillos y he obtenido bastante informacion. enhorabuena. Aprovecho ahora para apresentarme: llevo 3 años en el trial, ( bueno, con moto de trial, pq lo que hacemos es motomontañismo/senderismo) en esta zona de Portugal, creo que soy el unico junto con mis 2 hijos, que tienen gas-gas 80 y sherco 200 respectivamente. Pero ahora tengo un problema con mi Cota 4rt del 07 y como no hay oficina oficial, Honda no comercializa esta moto, no la puedo llevar a un mecanico que conozca esta mecanica. Al grano, que me pongo pesao: Hace tiempo me he quedado tirado despues de hacer +- 20 km, la moto se para de repente, la pongo a trabajar, arranca a la 1ª, ando unos metros y vuelve a calarse; lo curioso es que solo me lo ha hecho 1 ou 2 vezes por año. Passado unos dias, despues que se me ha pasado el cabreo, me voy a dar una vuelta y no le pasa nada, perfecta, todo el dia disfrutando.
        Pero ahora ni siquiera puedo salir del parking, se me cala pasado unos metros. Y sigue el mismo sistema, arranca ralenti perfectamente a la 1ª, le doy gaz y se apaga. Y lo hace en caliente o en frio.
        Mas info:
        – estando en ralenti: la bujia funciona bien, se dispara el ventilador quando se calienta, filtro aire limpio, la inclino y se para ( funciona el sensor angulo inclinacion), boton de parada del motor funciona,
        Posibles causas: – bomba gasolina? inyector? regulador presión?
        Creo que debe ser algum tema relacionado con algun sensor, he visto en el manual que hay algunos: sensor MAP, ECT, TP, etc.  Alguien le ha pasado lo mismo? ou parecido?
        Y termino con el titulo del mensage: Please, necesito vuestra ayuda con mi 4rt. Gracias
      • #112136
          Buenas Kotaestoril, bienvenido!
          A mi me huele a fallo electrico, exactamente a problema con alguna masa o botón de paro.
          Que tengas suerte.saludos
        • #112137
            Búscate el mejor mecánico de motos de carretera que haya por tu zona y explícale el problema,
            no necesita que sea de trial ya que la mecánica de 4t para ellos es casi igual.
            Suerte
          • #112138
              Olá KotaEstoril!
              Não te posso ajudar em nada com o teu problema. Escrevo só para te dar as boas vindas a este forum e espero que continues aqui quando resolveres o teu problema. Se algum dia vieres a S. Miguel – Açores deixa uma mensagem privada.
              Um abraço
              PS: Procura a Caismotor. Creio que são competentes.
            • #112139
                Gracias a todos por las respuestas pero sigo con el «misterio», la he cogido este fds y va muy bien, ningun problema, pero voy acojonado pq le puede pasar en qualquier momento.
                Ya le he hablado de todas formas, con cariño, con celos, etc, como a la mejor amante y le pido que la cuidaré con muchos mimos si no me deja tirado por esos montes. ya veremos como se porta la «muy ————a» comigo.
                De todas formas, si alguien le ha pasado lo mismo con su querida que me diga la solucion,
