domingo, octubre 11, 2026
kokorro dijo:
    • #178933
      Hola trialeros/as!
      He adquirido de tercera mano una beta zero del 91.
      Quiero revisarla de todo lo que pueda, antes de empezar a usarla…
      Y necesito algunos dato, por mas que busco, no encuentro, a ver si me podeis ayudar:
      – Tipo de aceite motor? y cantidad? creo que 800 c.c., Correcto?
      – El tipo de bujía, ya que no me fio de la que trae puesta…
      – Creo que tiene los carteres de magnecio, que liquido refigerante le hecho? o que aditivo/inhibidor le hecho para evitar la corroción de los carteres de magencio.
      – Admito sugerencias de que mirar más…
      – Y por último, sabeis de algunas tiendas que tengan o consigan repuestos para dicha moto?
      Mil gracias de antemano.
    • #178934
      seguro que hay alguna pagina o foro de donde lo podrias sacar pero como no se donde mandarte,te diria que si llamas directamente beta-trueba te lo diran todo sin ningun problema,son muy buena gente,no te dejaran colgado.
    • #178935
      Hola de nuevo!
      La verdad es que ya le hes escrito un correo, y solo supieron decirme que la moto era del 91, ya que les facilité el número de bastidor…
      Del resto me dijeron que no disponían de datos… (me estrañó la verdad)… llamaré si no encuentro nada…
      Por otro lado he estado buscando por ahí, y esto algo confundido, ya que en páginas de habla no hispana, he encontrado algunos datos, pero me confunden, ya que en una página me pone que lleva 1000 cc de aceite motor y en otra 800 cc…
      En scottish me están ayudando un poco… (llamé ayer)… le iban a preguntar al mecánico y me iban a llamar otra vez…
      La verdad es que queria empezar a ponerla a punto este fin de semana… hay mono de moto…jajajaaja
      AH! UN ULTIMO DATO IMPORTATNE NECESITO, LA MEZCLA A QUE PORCENTAJE LA HAGO? AL 1,5%, 2% o 2,5%, también ando algo liado en eso…
      (Se que haciendo pruebas tanto el aceite motor y mezcla, se puede sacar… pero si consigo los datos, me las ahorro y voy al grano a la hora de hacer cosas…)
      MIL GRACIAS!!
    • #178936
      El aceite que llevaba es 600c.c,yo le ponia Motul 10-30 y perfecto.la mezla de aceite usando uno bueno hazla al 1.5% como mucho.Y muy importante usa un buen anticongelante y por supuesto nunca,nunca,nunca,nunca agua del grifo:Mi problema como el de muchos es el siguiente.Se suele ir la bellota del ventiladoor(termostato) al irse la moto se calienta y se te va el agua.No eches agua del grifo ya que se como el magnesio. y tienes que cambiar los dos carteres centrales.
    • #178937
      gracias betorro!
      Tu que tienes o tenías una beta zero?
      Lo de los 600 c.c. me lía más… ya tengo tres medidas, 600, 800 y 1000…
      jarrrr,… que hago…
      Bueno, mañana la verdad es que voy a meterle mano, y voy a vaciar el aceite que trae, a ver que cantidad tiene y lo comento…
      Mil gracias de nuevo, por favor, seguir ayudandome…
    • #178938
      saludos.si la moto es ´91, tiene un ojo de buey para el nivel del aceite.si no lo tiene es que es ´90.el aceite es elf moto 10 w 30,y en mi manual no viene la cantidad,solo la indicacion del ojo de buey.la bujia es champion N3 C.  refrigerante elf-30ºc. aceite de horquilla sae 10  ,275cc por botella,o dejarlo a 60 mm. del borde de la botella.(mas recomendable).capacidad del deposito,3,8 litros incluida reserva,mezcla al 2%.
    • #178939
      Gracias JRK315. Si la moto tiene el ojo de buey… Se supone que tiene que estar un poco por encima de la mitad, correcto?
      Por otro lado, este fin de semana vacié el aceite, y coincide con el dato del amigo betorro, 600 c.c….
      Y el dueño que la tenía tambien me dijo lo del 2%, pero no me fiaba mucho porque tenia la moto un poco dejada… pero miré la bujía y estaba buena de color, quizas un pelín gorda, pero mas vale eso que quedarse corto, así que seguiré con el 2%…
      Mil gracias amigos!
