viernes, agosto 28, 2026
kokorro dijo:
    • #178688
        Hola tengo una beta zero del 91, con horquilla invertida. Y es la primera vez que hago el mantenimiento de las horquillas.
        He cambiado el retén y aceite de la barra izquierda, la que no tiene muelle interno. He llenado con la cantidad que recomendada (300 c.c.). La he llenado con la horquilla totalmente estirada, después la he montado, y he montado tambien la rueda…
        Mi primera duda es si tengo que sacar aire de la horquilla? o no es necesario? ya que al montar se queda más comprimida y no se si esa presión de aire debe de estar ahí o hay que quitarla…
        La segunda duda es sobre la barra derecha, que es que lleva el muelle interno… quiero cambiarle el aceite… necesitaré un compresor de muelle? o se podrá después montar bien el tornillo superior?…
        Gracias, un saludo.
      • #178689
          Hola Kokorro,
          No hace falta que saques el aire, al estar a presión ambiente no tiene impacto sobre el funcionamiento, es más si consiguieras sacar todo se generaría un vacío de aire que impediría el fluido del aceite por los diferentes conductos del hidráulico.
          Para el muelle tampoco necesitas ninguna herramienta, puedes montar el tapón sin demasiado esfuerzo (comprimir un poco el muelle nada más), para que te sea más fácil afloja la regulación de la precarga al máximo.
          Espero haberte ayudado, un saludo.
        • #178690
            Si! Mucho, era las dudas que tenía y me las has resuelto…
            Gracias…
            Seguiré poniendola a punto…
            Saludos…
