viernes, octubre 9, 2026
kokoliso1234 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › kokoliso1234 dijo:
    • #107483
      hola , pues eso que si vas con ella en 2,3 o 4 sin acelerar da tirones, veo que antes iva  con menos tirones, pero esto va increchendo y es una mierda andar asi, ke le pasa? que le ago? gracias
      pd es una beta rev 3 270 año 2007, poco uso.dos tiempos
    • #107484
      mejor me callo…
    • #107485
      no te entiendo????? gracias
    • #107486
      aver  puede ser la camburacio?
      que coño es?
    • #107487
      Lo que creo que ha querido decir Juan de la Beta es que mires la tensión de la cadena, tiene pinta de haberse destensado…si no la has cambiado nunca, creo que ya le toca.
    • #107488
      gracias, pero la cadena la suelo tensar y es lo primero que se me ocurrio, pero nada sique igual, creo que puede ser la carburacion, y nada que veo que  pocos entienden de motos, creo que yo mismo se algo mas que alguno, sin animo de ofender coño.
      saludos cordiales ,gracias , mersi……..
    • #107489
      a lo mejor juan de la beta lo que quiere decir es que mejor se calla…porque para él la respuesta es muy sencilla, y que supone que es tonteria usar el foro para preguntar un cosa tan evidente.
      pero a lo mejor,  él,  un dia tiene que preguntar algo, y entonces nada…te callas tu, aunque lo sepas no se lo digas, y ya esta.
    • #107490
      Lo primero, éste foro esta para hablar de motos y tal y cual, malo cuando en el foro se habla de los comportamientos de los foreros, pero, por el mismo trabajo que cuesta decir que mejor me callo, le hubiera dicho donde está el problema, y le habria hecho un favor…
      venga, un saludo!!
    • #107491
      Escrito originalmente por kokoliso1234
      Yo, que no entiendo de motos, te recomiendo que mires el estado de la cadena, aunque vaya bien de tensión. Si está elongada dará esos tirones.
      Alguien que sí entiende de motos me ha dicho que para comprobar el estado de una cadena sin necesidad de sacarla y medir la longitud de los eslabones basta con hacer una sencilla prueba: tira con la mano de los eslabones más exteriores de la corona y si salen más de 2mm toca cambiar (aunque de tensión esté perfecta), haz esta misma comprobación en varios tramos de la cadena.
      Si la cadena es la original, por poco uso que haya tenido…
      Saludos también para Juan de la Beta,
    • #107492
      Mi consejo es que aflojes a tope el ralentin y pruebes, si con esto ves que desaparecen por completo los tirones pueden ser varias cosas:
      1. Limpieza a fonde del carburador.
      2. Que la tobera de admision que en estas motos no era muy compatible con la gasolina se haya cerrado un poco. En tal caso pon la de la Evo, es compatible con el Mikuni.
      3. Que tengas carbonilla acumulada en la cabeza del piston y culata. Eso es desmontar y limpiar.
      4. Otra cosa es girar un poco el encendido en sentido contrario a las agujas del reloj, se suele quitar pero pierdes algo de bajos.
      De todas maneras esos tirones que dices son propios de estos modelos de Beta, siempre dentro de un contenido, pero seguro que con cualquiera de estas cosas lo solucionas y mucho.
      Espero haberte ayudado.
    • #107493
      Gracias a todos  y probare todo  lo dicho, saludos  cordiales
    • #107494
      Pampev6, gracias, y a todos,en general y muy en particular a ti, solo fue limpieza de carburacion, y esta como siempre, lo que tu dices estas son de dar un poco tiron pero lo de antes era demasiado incomodo y desagradable,por cierto, el p…o carburador lo tiene mal de c…..s para sacarlo.tengo tendencia  a pasarme con el aceite¿puede ser perjudicial? para algo de la motor?…..
      gracias saludos cordiales
      por cierto uso aceite nautico que os parece
