martes, septiembre 1, 2026
kokoliso1234 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico kokoliso1234 dijo:
    • #109998
        cuanto se apura   las pastillas  como topè para no cargarte el disco?
      • #109999
          Las pastillas tienen una base metálica y sobre ella va el ferodo. Lo que te estropearía el disco es la base metálica así que tú mismo. No obstante, seguro que cuando te quede poco de ferodo no te gustará el tacto del freno. Notarás una gran diferencia cuando pases a tener pastillas nuevas.
          Chico, déjate algún almuerzo, alguna cerveza con los amigos o ahorra un poco con el móvil y cómprate unas pastillas por el bien de tu piñata.
        • #110000
            Buenas.
            El consego que te doy es que no te pases apurando, se puede dar el caso que tenga que salir tanto los pistones que empujan
            las pastillas que se desencajen de su alojamiento bloqueandose. Recuerda lo que puede pasar suele acabar pasando.
          • #110001
              Hola pues sobre 1mm esta bien para canbiarlas, quiero decir cuando ya solo tienen 1mm de espesor.
            • #110002
                GRACIAS  A TODOS
                SALUDOS CORDIALES
