sábado, octubre 10, 2026
klein2 dijo:
    • #181245
      hola
      tengo un problema estoy intentando carburar la moto,
      cuando mas o menos la tengo, cuando doy una curva a la izquierda, la moto se para. y de nuevo arranco voy en linea recta a la derecha, pero a la izquierda para….
      el otro dia limpie el carburador y filtro del aire…..
      alguien sabe lo que pasa?
    • #181246
      Puede que sea algún cable que al pasar por detras del foco, al girar a la izquierda, se tense o si es eléctrico haga contacto y por eso se pare.
      Por ejemplo, a veces, al girar a tope el manillar hacia un lado la moto se acelera un poco porque se tensa el cable del acelerador al doblarse o tazarse.
    • #181247
      Escrito originalmente por gelo280
      gracias por tu  respuesta
      pero lo voy a mirar y comento.
      aunque la moto al torcer a la izquierda, bastante cerrado, empieza a ahogarse y se para.
      incluso para ver que pasa pruevo tumbar la moto a la izquierda y lo mismo si lo hago a la derecha funciona.
      pruevo ala izquierda inclinada , se empieza ahogar , rapidamente la inclino a la derecha y se recupera y funciona.
      no se parece algo de carburador, lo  he desmontado todo y lo voy a limpiar de nuevo…..
    • #181248
      igual es una estupidez, pero ¿tienes suficiente gasolina en el deposito?
      el paso de gasolina suele estar en un lateral del deposito y con poca gasolina podria pasar eso (que a un lado le llegara a entrar gasolina y al lado contrario no le llegue el nivel.
    • #181249
      Escrito originalmente por klein2
      hola
      gracias por la colaboracion,
      parece que un cable era el problema…
    • #181250
      Por si las moscas y aunque parece que ya está arreglado…mira que el carburador esté bien colocado de manera vertical, no sea que esté inclinado hacia la izquierda y se quede la cuba sin nivel de gasolina.
