sábado, octubre 10, 2026
klein2 dijo:
    • #181301
      hola
      hace 1mes vendi mi fatigada beta del 98 y me he comprado una gasgas 280 modelo 01.
      y desde entonces me lleva de cabeza…
      me explico el que la  tenia no la cuido nada bien, no tenia anticongelante, tornillos sueltos y sus roscas estropeadas…etc
      vino sin boton de parada…..hace 2 semanas intentando carburar la condenada aprete demasiado el ralenti y  empezo eso a cojer revoluciones que parecia una motosierra, imaginaros para parar eso, con esas revoluciones y encima la moto estaba subida en un podium con la rueda de atras al aire, y eso duro alrededor de 40 segundos que parecia que iba a explotar, finalmente la pare, todavia estoy blanco y temblando.
      despues de eso me costo bastante arrancarla y creo digo creo ,apartir de ahi me hace unos ruidos raros a clan clan y me es imposible carburarla
      apartir de eso ya no se nada de nada como esta la moto… hace ruidos, no puedo carburar he hecho de todo, bujia nueva limpiar carburador, modificar aguja y demas.
      he leido en el foro que el clanclan puede tener relacion con el avance del encendido, pero no se, y mas cuando ayer de nuevo intentando carburar jugando con el ralenti a parecio  la famosa motosierra, pero esta vez solo 10 segundos la moto estaba en el suelo y me fue facil ahogarla,pero me costo dios y ayuda arrancarla de nuevo.
      hoy empujando la arranque tras 6 horas haciendole de todo, arranco si, hechando una nube de humo, la intente regular pero se paro y ya estoy desesperado escribiendo haber si alguien me puede ayudar, que le pasa….
      al haberse quedado revolucionada se fatigo algo y por ello el clanclan y lo dificil de carburar?
      tengo un problema con el avance del encendido?
      solo se que no se nada
    • #181302
       Saludos……..
       Es muy probalble que se te haya gripado. A causa de la pasada de vueltas es posible que se te haya enganchado los segmentos.
      Puedes hacer una comprobación fácil, saca la curva del escape y mira el piston haber si está gripado.
      suerte.
    • #181303
      Escrito originalmente por klein2
      HOLA
      la curva del escape la abri antes de ayer pq como no arrancaba la moto de alli perdia mezcla, pero cuando arranco tras hechar mucho humo dejo de gotear.
      la moto arranca y cuando arranca anda pero suena un ruido y por ello leyendo en el foro https://www.todotrial.com/ttactual/taller/capitulo6.htm
      decia que ese ruido a bieleta se podia regular adelantando el encendido 2mm
      pero con el tema ese de que se revoluciono tanto el motor no se que pensar ahora
      por ello quiero cerciorarme
      – si esta gripado , como lo veo?, pq la moto arranca y anda , pero de tanto tocar el tornillo de la mezcla se para y se ahoga
        me asusta si esta gripada pq vivo en noruega y eso cuesta mucho y yo no se mucho de      mecanica
      – si adelantando el encendido, mejorara el ruido y el rendimiento, pq he notado que con el starter arriba sin acelerar el motor un poco acelerado, mejora el sonido, pero al bajarlo estamos en las mismas.
      – el tema de la motosierra que puede haber producido en el motor
      un saludo desde noruega
    • #181304
      Pues yo opino también que va de gripaje: seguro que se te ha arañado el pistón.
      El humo blanco cuando arrancó… arranca bien en frio,pero no en caliente….
      Desmonta culata y cilindro, que tampoco viene mal cambiarle los segmentos (por lo que comentas de descuidada) y de paso ves si es el problema.
      SUERTE
    • #181305
      hola
      gracias por vuestra colaboracion.
      la verdad que la moto arranca bien, tanto en frio como en caliente,el problema de arrancar esta en relacion que de tanto tocar el tornillo de mezcla y ralenti la moto se ahoga y cuesta un poco arrancar.
      la cuestion ahora es que no soy capaz de carburarla,
      cuando tiro del starter la moto se revoluciona bastante y enseguida tengo que bajarlo,
       una vez ahi, sigo las instrucciones de carburacion , tornillo de ralenti  bien pero el tornillo de mezcla no soy capaz de regular. en un principio lo apreto al tope y lo desaflojo 3 vueltas y sus alrededores, pero nada la moto se ahoga. y debo desaflojarlo bastante para que la moto ande… (ahora he subido la aguja, pq cuando  coji la moto, la aguja venia en la penultimo clip de la aguja y ahora esta en el medio.)parece que ha mejorado un poco, pero por contra esta el tema del starter que cuando esta arriba para arrancar, la moto se revoluciona bastante …..
      no se alguien sabe en que direccion debo modificar algo?
    • #181306
      Hola,  por lo que dices del ruido y sobretodo lo de que es imposible carburarla, puede ser que se te haya hecho algún rayón importante en el cilindro. A mí me hacía un ruido (que suelen hacer todas las gas gas con el tiempo) y era imposible carburarla, cada vez peor. Al final, rayón en el cilindro. Nicasilar y a pagar.
    • #181307
      Escrito originalmente por gelo280
      hola de nuevo
      mas o menos tocando por aqui y por alla, la moto al principio responde pero cuando se calienta un poco la moto con los mismos reglajes se empieza acelerar, y cuando se para la moto y al tirar del choque, la moto se acelera demasiado y enseguida bajo el choque y parece que se desacelera.
      alguien sabe pq al tirar de choque se acelera tanto?
       por que al calentarse mas se acelera?
    • #181308
      Bueno, a mi en frío iba algo mejor que cuando se calentaba. En caliente el motor no sonaba redondo, sonaba como si estaba ahogado (como cuando va gorda de gasolina) y se iba a parar.
      Otra cosa que me pasaba era que la moto iba mejor con el starter cerrado (es decir, sin paso de aire para arranque en frío), que con él abierto, (lo que contradice lo de que iba gorda de gasolina, pero era así).
      Cuando me enseñaron el cilindro desmontado tenía 2 surcos bastante grandes en la parte delantera del cilindro, en el medio de la tobera de escape.
      No se si será lo que te pasa a tí, pero creo que esas motos si no se cuidan mucho y andas por sitios donde haya mucho polvo, a pesar de cambiarla todos los días el filtro de aire, dan ese problema. Yo me he fijado y las gas gas que conozco, con el tiempo empiezan a hacer un ruido raro en el motor.
      Yo ahora, por si acaso, procuro evitar todo lo posible andar por sitios donde haya mucho polvo, sobre todo en verano con tiempo muy seco, y cambio todos los días el filtro echándole bien de aceite para filtros. A ver si así dura más.
      Si lo que te pasa es que tienes el cilindro rayado, deberías arreglarlo lo antes posible, ya que el nicasilado del cilindro solo se puede hacer cuando los rayones no son de mucha importancia. Te lo digo porque a mí en principio me dijeron que ese rayon ya no se podia nicasilar, pero al final, si que me lo hicieron.
      Desmonta el cilindro y miralo a ver como está. No cuesta mucho.
