lunes, marzo 23, 2026
kikirock dijo:
    • #195739
        Hola amigos:
        Tengo un problemilla con el embrague de mi gg.
        Lo compre el otro dia,vienen los discos y los separadores.Los discos tienen ferodo por los dos lados y los separadores no llevan ferodo como es logico pero hay uno que si,lleva ferodo por un lado solo.
        Alguien sabe como se monta?.Si lo sabeis os agradeceria me lo explicarais con pelos y señales porque estoy hecho un lio y si lo monto mal seguro que se jode.
        GRACIAS,un saludo. :woohoo:
      • #195740
          Esto… se suele montar tal y como lo sacas, pero al revés!
          Ya has desmontado el viejo o aun no?
        • #195741
            Hola amigo:
            Lo saqué hace tres meses y ni me acuerdo.
            De todas formas cuando lo saqué estaba machacado,los ferodos despegados de los discos y los trozos de ferodo repartidos por todo el carter de embrague.
            No se si el que solo tiene ferodo por un lado va al fondo o al principio pegada la parte que no tiene ferodo a
            la maza.Me han dicho que a la maza no puede ir ferodo porque es de aluminio y se jode pero no estoy seguro de que sea así.
          • #195742
              Eso del aluminio… Que yo sepa, tanto la corona como el plato de embrague ¡no son de aluminio!… Cuando lo he desmontado en mi moto creo recordar que el disco mixto iba en el plato pero NO te lo aseguro, comienzo a dudar. A ver si alguien puede confirmarlo y si no abrimos el embrague y se mira.
              Salu2.
            • #195743
                Hola amigo:
                Ante todo gracias por la respuesta,no he podido contestar antes.
                ¿ A que llamas plato y a que llamas corona?.
                Yo creo que el plato es lo que tapa el conjunto del embrague y va sujeto con los seis tornillos y sus muelles,si es así,lo he puesto mal,el mixto lo he metido el primero,osea,al fondo del todo.¿Está mal?,la moto va bien pero no desembraga del todo,arrastra un pelin y el punto muerto entra fatal.
                Gracias otra vez.
                saludos. :woohoo:
              • #195744
                  Dale un vistazo a este despiece, es del 2001, pero al menos se parece mucho a mi gg del 97, y esta colocado en orden.
                  http://www.gasgas.com/Gas-Gas-Media/pdf-s/clutch.pdf
                  Espero que ayude.
                  UN saludo.
                • #195745
                    Hola amigos:
                    Ante todo daros las gracias por contestar a mi problema.No he conseguido saber como vá montado y he llegado a la conclusion de que lo dejo como está,(lo que dure duró ;),si está mal se jodera en poco tiempo y si está bien pues durara más.De momento funciona,no vá perfecto pero puedo montar en moto que es lo que quiero.
                    Gracias otra vez .
                  • #195746
                      ola!aver el disco k tiene ferodo por un lao y chapa por otro es el primero k tienes k meter,con el ferodo acia la chapa de la pieza k gira del embrague y luego vas poniendo uno de chapa con otro de ferodo asta acabarlos.un saludo!
                    • #195747
                      • #195748
                          Muchas gracias amigos.Lo voy a montar ahora mismo como me habeis dicho y me voy a probarlo.
                          ya os contaré como va.
                          Gracias a todos otra vez por vuestra ayuda.
                        • #195749
                            Importante: utiliza el mejor aceite para el embrague. Irá mucho mejor y te durará mucho más. Si puedes, ponle el Elf HTX 740.
                          • #195750
                              Hola amigos:
                              Respecto al aceite,le eché una vez el elf que mencionas y funcionaba la moto de maravilla pero cuando me tocó el siguiente cambio(se lo cambio una vez cada dos meses)no encontré el elf y en difrenos me dijeron que era mejor el motul para cambios y embragues,es el que llevo ahora.Por lo visto el embrague tambien se jode de usar aceite no adecuado,de hecho es lo que causó la averia al mio ya que consistió en que se despegaron los forros de los discos y fué por lo visto un aceite marca nisu que eché una vez para una emergencia.
                              ¿Donde puedo encontrar el elf que mencionas?
                              GRACIAS,SALUDOS.
                            • #195751
                                ola!no creo k se te aya despegao el ferodo por el acite inadecuao,xk en mi gasgas 125 del 2001 se me a despegao el ferodo de todos los discos,y uso el elf HTX ese caro.y t recomiendo k lo buskes porque es el mejor con diferencia.un saludo!
                              • #195752
                                  Hola:
                                  Ya he montado mi embrague y va mucho mejor,pero aun arrastra un pelin y me cuesta mucho poner el punto muerto.Voy a buscar el elf htx740 haber si lo soluciono.
                                  Muchas gracias
                                • #195753
                                    elf lub htx 20 euros , gastos deenvio no incluidos
