sábado, octubre 10, 2026
Kayel dijo:
    • #110626
      ¿Alguien me puede esplicar paso por paso como tensar la cadena de mi gasgas txt 280?
      Me da miedo hacerlo mal y que se me salga la cadena en una salida o quede la rueda mal centrada.
    • #110627
      el eje de la rueda trasera lleva unas excentricas a los lados, gira las excentricas un numero más o lo que te haga falta y listo….
    • #110628
      Pero para mover las excentricas, ¿solo hay que aflojar el tornillo de la rueda trasera ? o algo mas, y ¿las Excentricas se mueven con la mano? ¿Se puede hacer con la moto apoyada en el suelo? o se necesita caballete.
    • #110629
      Lo mejor es hacerlo con caballete, aunque no pasa nada si lo hacemos en el suelo
      Sí, aflojas los tornillos del eje trasero, y las excéntricas las puedes mover con la mano (o si no, dando unos golpecitos). Las dejas simétricas, en la misma posición, de tal forma que hayas llevado la rueda hacia atrás, hasta que queden 3 cm entre el tensor y el basculante (que te quepa el dedo gordo).
      Vuelves a apretar el eje y….
      …Y yastá… :lol:
    • #110630
      Gracias a los dos.
    • #110631
      Además de regular la tensión de la cadena, controlando la holgura que tiene respecto a la basculante, hay que comprobar la alineacion entre corona y piñón.
      En una moto nueva lo razonable es que esten alineados, pero un una moto con años puede ser que se tenga algo desplazado. Si hay desalineamiento la cadena tenderá a salirse aunque esté bien tensada.
      Se comprueba facilmente mirando desde atras y a ras de la parte superior de la cadena. la cadena ha de seguir una linea recta entre la corona y el piñón.
      Su hubiera un ligero desalineamiento se puede coregir con las excentricas, pero si es mucho hay que buscar y arreglar la causa.
    • #110632
      Hola a todos/as !!
      Perdonad que re-abra este hilo viejo… pero es que hoy he tensado mi cadena, estoy acostumbrado a tensar la de la moto de circuito de velocidad… y… aqui no se si he apretado mucho o poco… la verdad es que de como estaba a como esta varian 4 o 5 click del tensor.. no se si es demasiado…
      He leido que tiene que haber 3 cm (un dedo) entre la el tensor y el basculante… pero el tensor no es fijo ??? os dejo una foto y a ver si alguien me ponde una X o un circulo donde tengo que medir esta distancia…. gracias y perdonad que no sepa donde medir…
    • #110633
    • #110634
      J.llinares.. entiendo entonces que el tensor no es fijo…. ummm…. creia que si… puede ser que el mio sea fijo ??? porque esta completamaente enganchado al basculante….
      Si no es fijo entonces me tocara cambiar de cadena.. pues laactual esta demasiado dada.. ya que esta casi al maximo de atras y l tensor sigue enganchado al basculante…. que rabia….
      Supongo que no es bueno sacarle un trozo de cadena, no?? un par de eslavones….
      Gracas J.Llinares por la pronta respuesta !!
    • #110635
      el tensor suele ser mobil, en todas las motos que he visto yo por lo menos. lleva un muelle al que le tira a la cadena hacia el basculante.
    • #110636
         Si fuese fijo no sería un tensor, sino un guiacadenas.
         El tensor pivota sobre el extremo atornillado al basculante, y lleva un muelle cuya misión es mantener tensada la cadena.
         Al ir tensando la cadena por medio de las excéntricas, el tensor se va separando del basculante.
    • #110637
      Gracias a todos por la info !!
      mañana por la mañana voy directo al garage y miro el tema.. pero muy me temo que me tocara comprar cadena nueva…. cachis….
    • #110638
      Y no olvides engrasar el muelle del tensor, si se queda fijo no hará su función (por exceso o por defecto) y forzarás la cadena, es una pieza que casi nadie lubrica.
    • #110639
      Hola a todos !!
      acabo de llegar del garage, he mirado el tenor y efectivamente esta a unos 3 cm’s del basculante… ayer al tensar se ve que se desplazo y no me di ni cuenta….
      poco a poo voy aprendiendo ha hacele el mantenimiento basico a la moto….
