domingo, septiembre 6, 2026
KatieH dijo:
    • #187468
        Hola gente,soy nuevo aqui,y a pesar de haber tenido una 309 no he estado muy metido en esto,por eso quizas algunas cosas q pregunte os parezcan una tonteria…
        El caso es q ahora tengo una 315 y con el embrague apretado al meter primera si no freno la moto tira hacia delante incluso llegando a calarse si no tienes tacto.
        Que puede ser?Embrague destensado o algo asi?Xq en las demas marchas no pasa.
        Gracias a todos.
      • #187469
          Hola y bienvenido. Por cierto un avatar muy sugerente pero poco trialero ¿no?
          Bueno , parece que tu embrague arrastra, así que hay que comprobar :
          Tensión : prueba a apretar unas vueltas el tornillo allen que regula la maneta del embrague. Aflojas la contratuerca, normalmente una llave fija del 10 aprietas el tornillo y vuelves a apretar la contratuerca.
          Aceite : ¿Cuanto tiempo tiene el aceite del cárter? Si está mal, prueba a cambiarlo. Me parece que el ELF le va muy bien a tú moto.
          Otro tema sería un problema de discos pero primero lo fácil.
          El embrague arrastra en cualquier marcha lo notas más en la primera porque la desmultiplicación es menor (tiene más tracción, mas fuerza).
          saludos,
        • #187470
            Utiliza el buscador, se ha hablado bastante del arrastre de las cotas, por eso muchos no contestarán…..
            Resumen:
            – Regula la maneta
            – Cambiando los discos por unos Surflex, el problema desaparece.
            – Elegir MUY bien el aceite para que no lo haga: tipos muy concretos de Elf… creo…
            SUERTE
          • #187471
              Hola yo tambien tengo una montesa y segun me han comentado casi todas arrastran algo en primera, la mejor solucion es meterle acite elf al motor, aunke siempre arrastrara un poko
              Saludos desde Asturias
            • #187472
                Gracias a todos y perdón por repetir temas(es lo q tiene ser nuevo…)
                Lo de la maneta ya lo hice y sigue casi casi =,daré otra vuelta al tornillo a ver q tal.
                EL aceite ese es el q vale 70 € 2 litros ,no?Algo he leido.
                No llevan valvulina?
                Por cierto,la moto la he comprado de 2ª mano y llevaba tiempo parada(ya sabeis lesión de rodilla)asi q = toca cambio de aceite…
