sábado, abril 4, 2026
karpatos dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico karpatos dijo:
    • #105679
        Os comento despues de tener el motor abierto mucho tiempo , me cambiaron la biela por una nueva , al cerrar el motor , todo correcto menos un pequeño lio con los tornillos del carter que esta solucionado ,  me ocurre un problema cuando cierro la tapa del embrague , las marchas no van ,.se bloquea la palanca , en cuanto suelto la tapa vuelve a ir suave , todo selector , embrague , todo esta en su sitio pero no consigo saber donde esta el problema .
        Estoy desesperado y quiera salir mañana para Robregordo pero asi no puedo ir , lo se lo se, no se puede dejar todo para el ultimo momento pero con mi trabajo todo el dia fuera de casa con el camion y siempre pendiente de que el mecanico tenga un hueco para la moto , lo he ido dejando y ahora me va a pillar el toro por gilipollas .
        Si alguien tiene una idea o le ha pasado algo similar le agradeceria alguna pista.
        GRACIAS DE TODAS FORMAS.
        un saludo.
      • #105680
          Se me olvidaba la moto es una montesa 349/4  perdonar que se me habia pasado por alto.
        • #105681
            Está claro, tiene que ser un problema de la tapa de embrague.  Ya habrás comprobado mil veces que todo esté bien en la tapa, pero insiste, seguro que es una tontería, lo más seguro es que sea por el eje de la leva del embrague, el eje ese que va dentro de la tapa, mira que esté girada correctamente, que tenga bien el juego de rotación para presionar el embrague.
            Mira también la pieza pequeña de bronce que se encaja en el eje ese de la tapa de embrague, tiene que entrar en su posición perfecta, este ha de apoyarse después en la pieza que es como un tripode de tres patas que presiona por arriba la maza de embrague. Hacer que todo eso encaje sin que se caiga la piececita de bronce es muy complicado, es casi mejor hacerlo con la moto de pie.
            Supongo que no habrás perdido esa pequeña pieza dorada, no?
            Si tienes todas las piezas no dejes de ir a Robregordo, entre todos podemos ayudarte, y también estarán allí muchos mecánicos estupendos que sabrán detectar el problema.
            Espero que te sirva de ayuda.
          • #105682
              Se me olvidaba , gracias Yoyi , al final viernes por la tarde en Madrid , nacho 247 encontro el problema , una pieza mal montada :( , pero gracias de todas formas , te debo una :) .
            • #105683
                Pocos mecánicos más metódicos que Nacho247, sí señor.
