jueves, abril 9, 2026
karpatos dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico karpatos dijo:
    • #85329
        Pues me gustaria que me contarais vuestros inventos o trucos para lavar el casco por dentro , no se a vosotros pero en mio despues de entrenar acabo empapado. Sobre todo la parte del forro o similar ;)
        un saludo desde una montesa
      • #85330
          En el lavavajillas, si te dejan……… yo tambien acabo empapado por el forro,
          los bajos sudan mucho haciendo trial.
          saludos.
        • #85331
            [font=Times New Roman]Supongo que no será desmontable, en ese caso puedes probar con «espuma seca hurra» [/font]
            ;)  Saludos
          • #85332
              Karpatos: Por fuera con balleta, aguita y jabón, por dentro al foam yo le doy lo mismo, y el forro a la lavadora, si ves que hay riesgo de desteñir (lo sabrás por las miraditas que te eche tu mujer) lava a mano, con un detergente que te deje la jefa.
              Brutaco, lo del lavavajillas, yo lo he hecho con otras motos que he tenido, la primera que abrió la veda fué un vespino, ya luego entraron hasta decantadores de gasoil del tamaño de los que tu ya conoces, los carburadores los deja perfectos (importante pequeñas piezas a mano)………….. pero no sé si el foam del interior del casco acabará bien por a la temperatura que alcanza en lavado-secado.
              Luego también depende del tamaño del morlaco en cuestión. Vamos que mas de uno andamos bien armados, y el equilibrio en la moto lo hacemos con el cuello mas bien.
            • #85333
                Creo que no es desmontable, tengo que mirarlo , ¿con la espuma te queda bien o luego huele a mueble ;) ?
              • #85334
                  [font=Arial]Lo del lavavajillas funciona bien, no hace falta que le eches detergente. Si estuviera muy sucio o pestoso , con un poquito de detergente de la ropa es suficiente , pero que no hace falta.Eso si procura que queden lo mas altos posibles para alejarlos de la resistencia de secado.[/font]
                • #85335
                    yo pongo en el fondo de bañera una toalla, para que no se raye , luego gel de baño y agua tibia, y si hace falta, por barro u otro motivo, un cepillado con el cepillo de uñas.Queda con un olorcito la mar de bueno´ah ¡¡¡¡ y en cuanto oigas que entra tu mujer, coges la toalla empapada y la tiras por la ventana. jejeje
                  • #85336
                      Tengo el mismo casco desde hace unos cuantos años, lo sigo usando porque el lavado en el lavavajillas lo deja bien limpito por dentro.
                      un poquito de champu en el casco.
                      un poquito (menos de una cucharilla) de polvos de lavadora porque así no hace espuma el champu.
                      10 minutos de lavado en frio en el lavavajillas
                      5 minutos de aclarado.
                      sin ciclos en calilente.
                    • #85337
                        pero los que los meteis en le lavavajillas ¿ es desmontable ? ¿ o del tiron entero a la parte de abajo ? Por que en la de arriba no cabe ni de coña ;) , de verdad que se me hace muy raro meter todo el casco en el lavavajillas :woohoo:
                      • #85338
                          Menos mal que te lo ha dicho tamien el ossado, que ya te creias que te estaba vacilando,
                          como sois, pensar eso de mi,  que si cabe joder, postura casco normal, detergente el del lava,
                          pograma lavado no nu caliente o menos, si estorba alguna parrilla de arriba la quitas,
                          cuidao con las correas, no se caigan y se enganchen con en aspersor de abajo;
                          Lo que no se ya, es la almendra que gastas, si dices que no cabe el dichoso casco.
                          Ave maria purisima que cabezon.
                        • #85339
                            sastamente como dice el fino oraculo del foro,  no hay más cuidao que las correas no paren el aspa inferior. casco entero boca abajo, para que los chorros de agua alcancen el el tejido interior.
                            El casco no es más grande que la olla express, o sea que cabe.
                            Para secar le pongo papel de cocina sobre el tejido, despues le meto una toalla y finalemenete sobre el router adsl que es lo má caliente de la casa (esto se acabará en cuanto nos  persiga la sgae).
                          • #85340
                                 Eso depende de la talla de olla express de cada uno, o del tamaño del almendrón, como lo llama Brutaco.
                                 Yo lo lavo a mano en el lavadero con detergente y un cepillo suave. No sé si le vendrá muy bien el calor del lavavajillas.
                            • #85341
                                Hombre cabezon tengo pero no se si mi casco acepta prelavado o el programa de cristal fino :lol:
                              • #85342
                                  Hello,
                                  Yo lo meto en un cubo con un poco de limpiahogar líquido de ese verde y lo lleno de agua tibia, acto seguido pongo la tapa y lo dejo 24 horas en remojo. Despues mucha agua fria y a escurrir en la bañera. Ah, el cubo es de tamaño medio. Creo que Sherpagorri hace lo mismo pero el cubo es de tamaño XXL.
                                  Bye
                                • #85343
                                    A ver si va a ser en un barreño?
                                  • #85344
                                      Escrito originalmente por BBCNET
                                      Hello,
                                      Bye
                                      Deberías usar el mismo sistema para lavarte el cebollo, so tarugo.
                                    • #85345
                                        Pues al final si que se desmonta el casco ;) , na he sacado la parte del cabezon y a lavar :lol:
                                      • #85346
                                          Hello,
                                          Bye
                                          Querido amigo Sherpagorri, para las partes no desmontables uso un método menos corrosivo, igual tu usas nanas o estropajo o…
                                          Bye
                                        • #85347
                                            Yo lo lavé en el lavavajillas hace poco, y quedó muy muy bien.
                                            Para secarlo de manera rápida, llené el casco con papel de periodico, y en unas pocas horas absorbió el agua del interior.
