viernes, febrero 20, 2026
Kabramontesa dijo:
    • #68334
        Koxx ha presentado oficialmente en el salón de los K-124 Days su nueva gama, Kloud; éstas imágenes no pertenecen al modelo de producción, variarán con respecto al modelo final.
                  Tiene como intención colocarse justo por debajo de la gama mas alta (sky) sustituyendo así el modelo anterior el Hydroxx con el objetivo de complacer a un público menos elitista tanto por como tiene distribuída la geometría como por su equipamiento, aunque en este último aspecto no se aleja mucho con su compañera.  Tanto el modelo en 26 » como el de 20″ tiene una decoración novedosa, más llamativa que la de su hermana mayor, pero muy sutil.
             Es una bici mas moderada que la sky, aun así no se quedaría atrás en algun trial esporádico que surgiese. Este modelo presenta una ventana en la pipa de la dirección dejando a la vista el logo que pueda llevar la horquilla, gana en estética pero sin perder rendimiento; en su tubo inferior le han puesto inicialmente un arco reforzado junto con la soldadura del tubo de la pipa, dándole un aire a las kamel. Un detalle importante se encuentra en las ruedas, han estructurado los aros de tal forma que la rueda y la bici entera gana en estabilidad, colocando las cabezillas en los extremos de éstos, abandonando la tradicional forma en línea. Otro detalle lo aporta el modelo de 20″ y es que, en un modelo de estas características es extraño ver una montura «post mount».
        Kloud 26″
        Geometría:
        Distancia entre ejes: 1085mm
        Longitud de vainas: 381mm
        Altura del pedalier: +50mm
        Ángulo de dirección: 71º
         Kloud 20″
        Geometría:
        Distancia entre ejes: 1015mm
        Longitud de vainas: 350mm
        Altura del pedalier: +70mm
      • #68335
          Buen escrito Kabramontesa! A ver cuando Koxx se lanza con las 24″.
        • #68336
            Ozonys ya se ha metido en 24″ con bastante «éxito», si dicen que Koxx está pasando dificultades, a parte de sacar esta gama más económica estaría bien encontrarse con una 24″ así aumentarían algo mas el mercado.
