miércoles, marzo 11, 2026
Junta embrague gas gas txt pro
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Junta embrague gas gas txt pro
    • #248825
      nombre a
        • Total:11
        Otro problemilla en mi querida gas gas :pinch:
        Me perdía aceite por la junta del embrague, la cambié y me pareció raro que la original fuese de papel y la que llevaba la moto es negra con estructura metálica.
        Pues bien, puse la nueva y nada, sigue perdiendo.
        No tengo ni idea de dónde comprar la junta metálica de nuevo, o de si poner pasta de juntas y listo.
        Qué opináis?
        pd.: He notado que en las bajadas pronunciadas el motor hace un ruido raro, clac-clac-clac, es normal?
      • #248826
          Que la moto lleve la junta de metal no quiere decir que vaya a ir mejor que la de papel de juntas, de hecho ya has visto que pierde con las dos. La has empapado bien con aceite antes de ponerla? Has miado que los planos esten bien y no tengan ninguna marca, fisura, o que esté deformada la tapa?
          La junta que comentas que llevaba, es de metal y lleva una especie de goma o espuma por las dos caras, aunque ahora al sacarla y por la presión no lo parezca, y puede que la pusieran por eso, pero de todas maneras si todo esta bien la de papel debería ir bien, y si no con un poco de pasta de juntas puedes hacer que quede mejor sellado.
          Las metálicas creo que de la marca athena las he comprado para las de cross, pero no se si será esa para la gas gas.
          Sobre el ruido asi sin oírlo es difícil, no sabes de donde viene mas o menos? Cilindro, cigueñal, embrague, cambio…? Cuando dices en bajadas pronunciadas te refieres con el motor en retención? Al ralentí? Solo lo hace en ese momento?
          Un saludo!
        • #248837
          pedropedales
            • Total:497
            Hola
            estas juntas metalicas se venden como recambio orginal gas gas. nosotros las tenemos. no llegan a 10 euros
          • #248839
            nombre a
              • Total:11
              Ya he comprado otra junta metálica.
              Los de greenlandmx tienen el despiece, les pides la referencia original gas gas y te mandan una de papel no original (dicho por ellos)… :(
              Pondré la nueva junta y pasta de juntas por la zona baja a ver si consigo que no pierda y usar la moto de una vez.
              Gracias a todos.
            • #248855
                • Total:4180
                Deberías comprobar en un marmol plano cuanta deformación tiene la tapa (más probable es que se deforme la tapa que carter central)
