sábado, abril 4, 2026
Junta codo tubo escape
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Junta codo tubo escape
    • #268238
      juan perez
        • Total:221
        • Veterano A
        Un saludo, me fuga por la union del codo al motor, lo solte para lo de la llave de paso. Lleva una junta de metal y dos tornillos, limpie la junta eche pasta de juntas nural. En la parte de atras, en la union con el silencioso a sellado bien, lleva dos juntas toricas y le eche nural de tubos de escape, pero en la parte de adelante me fuga. Hay que poner junta nueva? Se puede poner de las de papel? gracias
      • #268239
          • Total:4182
          Si te refieres al embocado del escape en el cilindro, suele llevar una junta de cobre, por su deformabilidad y soporte de alta temperatura.
          Mírate tu despiece y consigue una junta original. Es el punto del escape con condiciones más extremas y por tanto donde hay menos campo para hacer «chapuzas».
          Suerte.
        • #268250
            • Total:2410
            Efectivamente como dice juanjo, debido a la alta temperatura y la fuerza de la expulsión de gases, el codo de escape va con una junta de cobre que es aplastada al apretar los tornillos. Por eso cuando sacamos el codo de escape (o colector) no vale volver a poner la misma junta de cobre, ya deformada, sino que lo suyo es poner una nueva.
          • #268255
            juan perez
              • Total:221
              • Veterano A
              Un saludo, me parecia raro que fugara porque estaba bien puesto pero al usar la junta vieja aunque le heche pasta de tubos de escape no cierra, pense que con la junta vieja y pasta aguantaria. Se podria usar de las de papel-carton o tiene que ser la original?
              https://www.t3moto.com/producto/junta-colector-escape-cilindro-beta-evo/
            • #268258
                • Total:4182
                Por 3 euretes … yo la pondría nueva sin duda y me dejaría de experimentos. Seguro que tu valioso tiempo tiene mejor uso en otros menesteres.
              • #268260
                  • Total:2410
                  Sí, yo también compraría la junta, así quedará perfecto!
                • #268265
                  pedropedales
                    • Total:497
                    Hola Cris45,
                    la junta original de la beta, aunque parezca de carton, tiene aluminio y cuando la montas, se chafa para hacer sello. Se puede sacar el colector y volver a utilizar la junta si no se despega el carton del aluminio. Por mucha silicona que le pongas , lo que hace sello es el aluminio.
                  • #268497
                    juan perez
                      • Total:221
                      • Veterano A
                      Un saludo, junta nueva y solucionado. Gracias.
                    • #268499
                        • Total:4182
                        BIEN HECHO!!!
