miércoles, septiembre 9, 2026
juligas dijo:
    • #183700
        Hola a todos, resulta que tengo roto el reten de la barra de la suspension delantera de mi gas gas 99, ya lo he cambiado pero ahora me llega la duda en cuanto al aceite que poner, no tengo ni idea que tipo de aceite lleva  ni que cantidad, he oido que hay que estar muy fino en cuanto a la cantidad ya que de lo contrario se va a notar muchìsimo en cuanto a la suspension. Pues eso que no tengo ni idea que cantidad, alguien que me pueda ayudar le estaria muy agradecido, gracias de antemano.
      • #183701
          Dale al buscador que hay temas que hablan de ello.
          resumiendo:
          – saca el aceite viejo.
          – quita los tapones de las 2  barras.
          – saca los muelles
          – hunde del todo la suspension
          – rellena hasta que el aceite llegue a 15 mm (milimetros) del borde. mas  o menos
        • #183702
            hola juliglas,
            a ver si esto te vale, mas o menos las horkillas de la tuya y la de la txt son iguales, es decir la mia es la del 2002,
            en la mia pone en los papeles me refiero
            horquilla suspencion ;     aceite    SAE  5
            cantidad aceite horquilla;    310 cm3
            espero te sirva un saludo
          • #183703
              perdon se olvido poner queme supongo que los —-   310 cm3 —- sera en cada telescopio , pues is no me equivoco es asi
            • #183704
                Bueno pues ayer he cambiado el aceite, siguiendo vuestros consejos, y creo que me ha quedado bien, darles las gracias por esta ayuda sin la cual estaria muy perdido, y es que yo de temas mecànicos muy justito. Gracias amigos.
