martes, abril 14, 2026
jujorde dijo:
Mostrando 29 respuestas a los debates
    • #194833
        Al leer el tema de «CACHUSCA» de la Rev3-2000, me ha surgido una duda ¿ Qué modelos de moto tienen el motor preparado para gasofa sin plomo?
        JUAN-DE-LA -BETA dice que él gasta súper-sin para la Rev.
        Alguien sabe a partir de que modelo están adaptados los motores para sin-plomo.
      • #194834
          tengo una sherco 03 antes una 00 y antes una techno, en todas he usado indistintamente con o sin plomo sin notsar diferenciam y advierto que soy muy manioso para esas cosas, saludines
        • #194835
            Gasolina Super 97…, ¿como era eso…?, «imitación plomo» :P…
          • #194836
              Yo uso con plomo (bueno, la sustituta….) en la GG’97
              Mi hermano Sin plomo en la GG’03
            • #194837
                yo tengo una techno 98 y siempre he utilizado super 97
                un saludo :woohoo:
              • #194838
                  Yo tengo una 315 del año 2000 :woohoo: y siempre he utilizado gasolina sin plomo.ok
                • #194839
                    Le pongo gasolina sin plomo 98. Saludos
                  • #194840
                      aaaaah, tengo una pro del 2002
                    • #194841
                        sin plomo 95 :woohoo:
                      • #194842
                          Yo siempre he usado «imitación plomo» hasta ahora… Y AFIRMO que la moto iba más redondita antes.
                          Ah! Y ahora la moto me funde las bujías, cuando nunca en la vida he cambiado una.
                        • #194843
                            siempre uso sin plomo 98 en mi gasgas txt 280 02 y en la otra de carretera tambien, desde que un mecanico me recomendó que usase esta pues es un poco más cara pero según decia él la sustituta de la con plomo trae muchisima «mierda», dicho por algien que trabajaba con alguna de las compañias de gasolinas y despues de comprobarlo abriendo cilindros, recuerdo que habia algunas marcas mucho peor que otras…..
                          • #194844
                              Yo gas gas 95 y uso Super 97, va muy bien.
                              Saludos a todos.
                            • #194845
                                Yo hasta ahora en mi 315 del 2001 ponía super.
                                Tengo la moto en el taller porque desgraciadamente me han tenido que enviar el cilindro a fabrica por unos problemas en los transfers.
                                Cuando el mecanico ha tenido el cilindro en la mano, me ha comentado que uno de los aros estaba «enganchado», y es que estaba lleno de grasa.
                                Me ha dicho que esto era debido a que usaba super con mezcla al 2%, y que esto hacía que al motor le costaes subir de vueltas con alegría.(y el aceite que yo uso es bueno, es motul).
                                A partir de ahora voy a probar con la «Sin plomo 98», y al 1%.
                                Alguien con una 315 moderna usa super??
                              • #194846
                                  Yo tengo una 315 del 98 y utilizo super y el antiguo dueño también le ponía super. Utilizo Castrol Biolube al 1% y de momento no ha dado problemas. ¿es cierto que la super sustituta tiene mucha basura y puede dar problemas a la larga?
                                • #194847
                                    El plomo que se le añadía a las gasolinas tenía como función lubricar los asientos de las valvulas de los motores antiguos. En los motores modernos (a partir del año 90-92) no es necesaria esa lubricación extra, ya que se empezaron a utilizar nuevos materiales en su construcción. Esto siempre referido a motores de 4 tiempos. En los 2 tiempos (esas joyas de la mecánica que quieren que desaparezcan), no tengo nada claro que aporte ventajas. Yo utilizo siempre «sin plomo 98» y ok.
                                  • #194848
                                      Yo en una cota 49, uso con plomo, aunque el otro dia eche sin plomo y iba igual, aunque al principio, note que echaba mucho humo, utilizó castrol tts al 1.8.
                                      +Mi pregunta es ¿Antes echaba aceite sin marca, y lo que me echaba el gasolinero, esto del cambio de aceite influirá a la moto?
                                      Salu2
                                    • #194849
                                        yo solo he probado una vez con gasolina sin plomo del 98 y sonaba fatal, como si se estuviese quedando sin gasolina, sonaba e iba rara, no he vuelto a probar. He oido hablar de que modificando la posicion del encendido esto se solucionaba pero no he querido por el momento meterme en camisas de once varas. gas gas 97
                                      • #194850
                                          A mi Pro ’03 le pongo la que me recomendaron en el concesionario, sin plomo de 98.
                                        • #194851
                                            Yo también le pongo sin plomo 98 a mi Sherco ’03.
                                            Y lo mismo hacia con la GASGAS ’93 que tenía antes.
                                          • #194852
                                              yo a mi Beta-95 le pongo super. pero no me queda claro apartir de que modelo de moto, Beta por ejemplo, se le puede, o se le debe de poner sin plomo. Parece que funcionen bien con cualquiera.
                                              Si hacemos recuento tenemos:
                                              Usuario Moto Tipo
                                              juan_del_coronil———-Beta-Rev-03—————-Sin-98
                                              jujorde———————Beta-Tehcno / 95———–Super
                                              vicent_beta—————Beta-Tehcno / 98————Super
                                              benaudalla—————-Cota-315 / 00—————-Sin-
                                              gasificador—————-Cota-315 / 01————–Super /Sin98
                                              5tras5———————-Cota-315 / 98—————Super
                                              hidean———————-Cota-49———————-Super
                                              lince101——————-Gas_Gas Pro / 02————Sin-98
                                              txb485———————Gas-Gas / 95—————–Super
                                              p_cojo———————Gas-Gas / 97—————–Super
                                              antotrial——————Gas-Gas txt 280 / 02——–Sin-98
                                              chava_trial—————Sherco-03———————Sin-98
                                              nobeta ……………………………………………… Sin-98
                                              juan_de_la_beta……………………………………. super /Sin98
                                              oinez ……………………………………………… Sin-95
                                            • #194853
                                                En mi sherco 2.9 2004 uso sin plomo 98. :woohoo:
                                              • #194854
                                                  soy el unico que circula con sin plomo 95?
                                                  :S
                                                  solo le e hecho un deposito, deberia cambiar ahora a la 98?
                                                  que decis?
                                                  :woohoo:
                                                • #194855
                                                    Yo a mi Sherco 2.5 del 2004 le pongo sin plomo 98 y Castrol R-2 al 1.2%. Sin problemas.
                                                  • #194856
                                                      Yo a mi REV ´01 le echo SIN 98 con Biolube al 1,10% y me va cañon. :woohoo:
                                                    • #194857
                                                        Yo también uso Sin Plomo 98 con buen aceite sintético al 1,2 %
                                                        Además uso la misma mezcla para la Gas Gas Pro 03, y para la clásica, la Montesa Cota 330 y las dos motos me van perfectemente con esta mezcla.
                                                        En algunas motos es posible que haya que ajustar la carburación o el avance de encendido, pero no suele ser necesario.
                                                        El único «efecto secundario» que parece haberse descubierto a la gasolina sin plomo, es que las toberas de admisión, es decir la goma que va del carburador al cilindro, se cuartea mucho antes que usando gasolina con plomo, por lo que en ocasiones las grietas pueden ocasionar una entrada de aire. Lo único que hay que hacer es revisar la tobera de vez en cuando y tener una de repuesto si vemos que está muy cuarteada.
                                                      • #194858
                                                          ¿Pero..?, La súper ya no tiene plomo ¿Tiene los mismos efectos sobre las gomas?
                                                        • #194859
                                                            Yo uso Super al 2% en una GasGas TXT 2000 280 cc y GasGas Contact JT 250 cc y me van muy bien con ese tipo de gasolina. FELIZ NAVIDAD Y PROSPEO AÑO NUEVO.
                                                          • #194860
                                                              uso cualquier tipo de gasolina , incluso mezclo unas con otras con aceite motorex crosspower , en una proporcion de 1,3% mas o menos, no carbonilla, no rezuma aceite por el escape, no ruidos , todo bien,
                                                              ah es una sherco 03 2.5
                                                            • #194861
        Esta claro por lo que ponemos aquí que da igual que gasolina usemos, o todas funcionan bien o las motos que tenemos son una maravilla.
        Da igual si es: Sin98, Sin95 o Súper de la nueva, si la proporción de aceite es adecuada, lo moto funcionará bien.
        No os comáis la perola usad la que os de la gana
                                                              • #194862
        buenas yo en la montesa 315 2004 con dos meses exo sin plomo super 98 con bioluble al 1,2 y va mu bin no tira humo ni na,pero a la gas gas 125 k tenia antes un dia k abia carrera en la rioja y no encontre super 98 le echamos 95 y la moto se notaba k fallaba,cuando a la semana siguiente le exe 98 e iba perfecta,asi k pienso k en los motores mas apretados si se nota la gasolina.un saludo agur!no abra alguine k suba a la arboleda en bizkaia no?
