jueves, octubre 8, 2026
jujorde dijo:
    • #185031
      Saludos y felices ceros ante todo.
      Necesito que me saquéis de  una duda que tengo, ¿Cuál es la posición de los retenes de la horquilla?   ¿El labio con muelle para arriba o para abajo?
    • #185032
      El muelle siempre-siempre apuntando hacia el líquido…. o sea, hacia abajo.
    • #185033
      Como bien dice el Sr. de la BETA, el  muelle hacia el líquido.
      Y la explicación es porque así,  al comprimir la suspención, el aceite hace presión sobre las paredes interiores del retén, reforzando la fuerza que el muelle hace sobre la goma para no dejar escapar el líquido entre el acero cromado y este.
      Esto mismo aplícalo sobre el retén de la bomba del agua si tienes dudas y se te llega a estropear.
      Bueno, bonito y barato es este foro, joder si hubiese existido hace 25 años la de perras que me hubiese ahorrado.
      Bye.
    • #185034
      Gracias..
      Así venían montados, pero creo que me habían dicho que iban al contrario y por la forma de los labios,  el que no tiene muelle, me parecía  que haría las funciones de retención  mejor que el de muelle, el de sin muelle parece que este mas  pensado para ajustarse a la barra bajo presión.
      Los monté con el muelle arriba y pierden, les daré la vuelta y os digo algo.
    • #185035
      Me da que os habeis hecho un lio,solo veo una posicion y es con el muelle hacia arriba.
    • #185036
      como bien ha dicho casiacero, el muelle hacia ABAJO
    • #185037
      Entonces el lio me lo he hecho yo.
      Creo que no hablamos de lo mismo.
    • #185038
      Estimado jfn:
      Posiblemente de lo que estes hablando tú sea del guardapolvo, que si lleva el muelle arriba hacia afuera.
      los retenes en general no se posicionan por el muelle, ya que hay modelos que no tienen muelle, sobre todo las medidas muy pequeñas.
      la posición es que el labio del reten al hacer presión por el liquido o aire, se mueva cerrando contra el eje , en la posición contraria el labio al moverse se separaria del eje dejando pasar el liquido o aire y no sellando el eje.
      No sé si se entiende.
    • #185039
      Este, mas o menos,  sería el reten con el muelle hacia arriba.   ¿Así,  como el MX?
      http://www.winner-pak.com.ar/agregados/DBH/retenes_dbh.htm
    • #185040
      Madriles;  ¿Pues si están bien montados, y te aseguro que lo hice con el maximo cuidado y tampoco son los primeros que monto,  los anteriores no me dieron problemas, qué me recomiendas que haga?
    • #185041
      Tenias razon,Madriles,yo hablaba del guardapolvos,sorry!
