miércoles, septiembre 9, 2026
jujorde dijo:
    • #183109
        No encuentro en el foro ningún tema que haga referencia a las medidas de los distintos cojinetes  y rodamientos.
        Alguien sabe si son correctas para la rueda  trasera de la Pro 2003 las de:   42 x 20×12  Cojinete  6004 .   ¿Necesito algún dato mas para comprarlo?
      • #183110
          Hola Jujorde !
           Prueba de mirar en el post que puse yo mismo un poco mas abajo con el nombre de http://todotrial.mforos.com/61182/6978220-rodamientos-cuales/  Quizas pueda aportarte algo interesante.
        • #183111
            Hola jujorde,
            Con la referncia debería ser suficiente el 6004 designa las dimensiones, dependiendo del fabricante puede haber más letras según sea de alta velocidad, con blindaje metálico, sellado de goma, alta temperatura, bolas de polímero…
            Si vas por ejemplo a http://www.skf.com y buscas 6004 en el catálogo verás que hay cinco o seis versiones del mismo cojinete con las mismas dimensiones, lo que cambia es el número máximo de revoluciones y otras características.
          • #183112
              Para comprarlos en cualquier tienda de suministros con la referencia es suficiente. En mi opinión para el uso en una rueda de trial no es necesaria ningún «extra» tipo C3 (alta velocidad). Eso sí los pediría con las bolas protejidas para que no entre la suciedad y además vienen engrasados «de por vida», con lo que la referencia correcta seria 6004 ZZ.
            • #183113
                Cita
                      No es esa la referencia si lo que quieres es que no entre suciedad, o sea, que estén sellados. Esa referencia indica que llevan unas placas de protección en los flancos, pero no son estancas, con lo que podría entrar suciedad fácilmente.
                      Los rodamientos sellados llevan las letras RS, que indican que llevan unos retenes de goma que evitan la entrada de porquería. Esos retenes rozan con las pistas del rodamiento durante el giro, por lo que la rodadura se ve ligeramente afectada. Si queremos que el rozamiento sea el mínimo posible tendremos que elegir unos rodamientos con las letras RSL ó RZ.
                   Entonces, la referencia correcta para tus rodamientos sería 6004 2RS (rodamiento para eje de 20 mm sellados por ambos lados). Con esos será suficiente.
              • #183114
                  Si los has de cambiar porque no los desmontas y lo miras?
                • #183115
                    Cita
                       Supongo que querrá tener todo el material cuando se ponga con el trabajo. Lógico.
                  • #183116
                      Gracias a todos.
                      He puesto el 6004 RSH – 20x42x12  SKF.
