martes, abril 7, 2026
juditan dijo:
    • #48235
        Hola; he comprado un tubito de Repsol 2 t Sintetico, en la escala del tubo indica que el tubo(125cl) es para 6,3 L…¡¡pero no indican a que % de aceite corresponde esa cantidad de litros?(me explico…??)    buscando por la red veo  que esa proporcion vs litros creo que es al 2%…¿ os consta?? aplicando una regla de 3 me sale que al 1.5 % (para  beta rev 2T) debo de poner 8,4 Lts….¿ que opinais.
        Sr. Repsol, pf. decapite al diseñador del dichoso tubito ya que aparte de no explicar el % vs litros indicados,  ademas no se ve un pijo la escala impresa en el p.tubo, att.
        salut socis¡¡
      • #48236
          Hola Juditan!
          Todo lo que dices es correcto, ese tubo es para 6,3 litros al 2%, si la quieres hacer al 1,5% tendras que echarlo en 8,33 litros.
          Yo la regla que aplico es: para 1 litro al 1,5%, le quito la coma al % y esos son los c.c. de aceite que hay que echar, si haces 5 litros lo multiplicas por 5
          Ejemplo: 3 litros al 1,2%     sería 3 x 12 = 36 cc de aceite
          Tienes que tener alguna forma de medir esos 36cc, con una jeringuilla grande va perfecto.
          Hay gente que afina tanto que a los 3 litros de gasolina le quitaría 36 cc para hacer la mezcla perfecta, pero yo creo que no es necesario
