juditan dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › juditan dijo:
7 octubre, 2011 a las 4:00 pm #82185
Hola, me estoy planteando la adquisicion de una rodillera (ortesis), para proteger mis ligamentos y rotula de la rodilla, queria conocer vuestra experiencia en el tema , o si lo conoceis de algun compañero que la use, esta concretamente es la Donjoy Armor(500?), saber si es comoda? si molesta a la hora de trialear? la misma dicen que es la adecuada para tema deportivo…(pero claro que van a decir) la hay tambien con la proteccion de rotula y espinilla (rollo robocop) 2º foto.
Bueno como siempre agradeceré vuestros comentarios,
Salut socis¡¡
pd. en su dia hubo un post que comentabamos esto pero aunque he mirado en el buscador no lo he encontrado -
7 octubre, 2011 a las 4:22 pm #82186
Estas protecciones son muy eficaces, pero para trial te resultarán incómodas. Yo de hecho nunca las he usado para trial. En cross y enduro si son muy cómodas.
Tienes las EVS, en carbono, y también el modelo más sencillo RS7, que es muy cómodo. -
7 octubre, 2011 a las 4:28 pm #82187
Escrito originalmente por Paco335
Tienes las EVS, en carbono, y también el modelo más sencillo RS7, que es muy cómodo.Hola, Paco; el problema de la tipo Evs..etc, es que la proteccion solo te es por golpes, y lo que yo busco es proteccion en ligamentos y rotula, `por torsion.
igualmente; ¿ las donjoy, las has usado personalmente? ..por que crees que en trial no me serán comodas?
lo mio es trial suave y excursionista, no haré grandes trancos ¿¿que opinas?
gracias y saludos -
7 octubre, 2011 a las 4:58 pm #82188
Las EVS, tanto la de carbono como la RS7 protejen ligamentos, además de impactos. Flexión lateral de rodilla, hiperextensión, etc.
La cuestión de comodidad es bastante personal. Las que pones en la foto tienen aspecto de ser ligeras, similar a la evs carbono. Pero si tienes problemas de rodilla, aunque no sea lo pricipal, no te olvides de la protección de impacto. La donjoy que pones en la foto (no le he probado) tiene muy buena pinta, pero quizá no sujeta demasiado la tibia (las de cross sujetan más) , y al final eso es lo que garantiza la protección de ligamentos. Esta puede ser más específica de esquí.
Las EVS las puedes encontrar bien de precio en ebay. Para uso trial-excursión, menos severo que cross o enduro, te pueden valer ambas.
Aunque sea estúpido por obvio decirlo, pero lo es probar alguna que te preste alguien que practique cross.
Suerte -
7 octubre, 2011 a las 7:07 pm #82189
Yo uso la EDGE CT2 despues de tres lesiones diferentes: rotura femur izquierdo, rotura de condilo femoral izquierdo y ligamentos rodilla izquierda todo en espacio de 14 meses. Si hubiera usado esta rodillera despues de romper el femur por primera vez las siguientes lesiones no las hubiera tenido.
Al princpio se hace un poco engorroso su uso en trial pero a todo te acostumbras y mejor usarla y seguir disfrutando de este deporte que tanto nos gusta. Si optas por un «knee brace» de este estilo incluye tambien el «patella cup».
Nota: he competido con la rodillera y aunque los resultados no acompañaron (de estar en le podium a estar atrás) fueron más por cuestion de cabeza o mente que de la rodillera. Te puedo asegurar que las lesiones fueron en las condciones más absurdas y no precisamente atacando grandes escalones o trancos -
7 octubre, 2011 a las 7:13 pm #82190
Yo uso EVS RS6 para enduro. Las tengo hace 10 años y son muy buenas, cómodas y recomendables. Por supuesto protegen ligamentos de rodilla (cruzados y laterales) e hiperextensión, tienen cúpula sobre la rótula y protegen espinilla por encima de la caña de las botas. En trial nunca las he usado por ser algo aparatosas. En mi caso, las he empezado a usar … a toro pasado, tras una plástia del LCA.
Hay muchísimos modelos, pero lo importante es que sean ortopédicas de verdad para proteger torsiones, no las sencillas de impacto, que es mejor que nada, pero ante una torsión ó desplazamiento es como si no llevases nada.
Suerte con ello. -
8 octubre, 2011 a las 11:06 pm #82191
Puedes usarlas y van buen. Yo he usado las CTI despues de una lesión y te acostumbras y no te molestan para nada. Yo compraría las POD que son las que yo uso en el enduro, mucho mas ligeras que las CTI y las Donjoy.
9 octubre, 2011 a las 1:19 am #82192
Escrito originalmente por stilgas
Hola, me puedes indicar la web de las POD, no la encuentro.
gracias -
10 octubre, 2011 a las 6:14 pm #82193
Hola juditan:
Te cuento mi caso. Estoy operado del ligamento cruzado anterior desde hace tres años. Fue por una caída bajando una ladera embarrada con la moto de trial. Una vez que estas lesionado te recomiendo las ?Donjoy? o las ?CTI?, porque son las únicas que verdaderamente te sujetan sin forzar los ligamentos. Hay muchas y muy buenas rodilleras, pero para después de la lesión, estas dos. He tenido otras, y cualquiera de estas dos no las cambio, además son muy ligeras. Yo hago trial con la ?donjoy armor? colocada por encima del pantalón y no molesta absolutamente nada. Lo único es que rozarás con la rodillera partes de la moto cuando muevas el cuerpo en giros?etc., nada grave.
Espero haberte servido de ayuda. -
10 octubre, 2011 a las 6:15 pm #82194
Hola juditan:
11 octubre, 2011 a las 1:39 am #82195
Escrito originalmente por Endika315
Hola juditan:
Espero haberte servido de ayuda.Hola, Endika, una pregunta paralela, ¿cuando empezaste a sentitir seguro encima de la moto despues de la operacion?, yo llevo 6 meses y me noto muy, pero que muy tierno, se que es pronto,el cuadriceps aún esta muy flojo, pero me gustaria saberlo por parte de alguien que lo tiene «reciente» ¿ayuda mucho la ortesis a la hora de manejarte sin miedo?
agradeceré cualquier comentario
saludos -
11 octubre, 2011 a las 2:06 am #82196
Te cuento y espero que te ayude.
Pero desde luego es tu cirujano quien tiene que hablarte de plazos en función de como haya hecho la operación, tu recuperación, etc.
Hasta los 8 meses no te dejan someter a esfuerzo al nuevo LCA (torsión, giro). No puedes jugar tenis, fútbol ni nada parecido. Trial serio tampoco deberías. A partir de ahí , si todo ha ido bien, el injerto funciona y soporta esfuerzo igual que originalmente (o el de tu otra rodilla). La posibilidad de lesión existe … la misma que en la rodilla sana. Otra cosa es que estarás (supongo, en mi caso fue así) muy sensibilizado con el tema y te dará más miedo apoyar fuerte con la pierna operada que con la otra. Psicológico, pero suele pasar así. Yo seguí en trial, razonablemente competitivo, sin usar rodilleras. En aquella época (’96) casi no se conocían ni había mucha oferta de estas rodilleras. Ya en el 2000 me compré una enduro y al día siguiente de estrenarla ya estaba buscando rodilleras … lo pasaba mal sacando los pies en curva, especialmente por la operada.
Mi consejo es que si te adaptas bien en trial las uses, igual que para enduro, esquiar, etc. Estarás más tranquilo y vale la pena.
Pero te insisto, está bien compartir experiencias en el foro, pero yo le haría todas estas preguntas al cirujano que te operó.
Saludos. -
11 octubre, 2011 a las 11:37 am #82197
Saludos.Hola, Juanjo, te agradezco los comentarios, la verdad es que es un tema que me preocupa, no tengo prisa, pero si ganas de empezar a salir, lo que tengo claro es que quiero ir bien protegido de ahí al sondeo en el tema, y que mejor manera que pulsar las experiencias de los compañeros de hobby, luego uno se encuentra que información especifica a nivel tecnico es muy dificil de encontrar el de la tienda te dice que si que te ira muy bien, que es estupenda, pero resulta que te habla de motocross, y no sabe lo que es o no es trial, en cuanto al cirujano que me operio, este parece un ministro, te recibe una vez al año y te dice que todo bien, te despacha en 2 minutos y a la a por otra visita(s.s.), comprar via internet ya ni te cuanto mucha foto, mucho rollo cial pero nadie sigue sin asesorarte realmente bien, solo quieren venderte la moto y listo.
con lo que estoy en un mar de dudas, creo que me tirare a por la Donjoy(armor o 4titude) standart, ya que las de a medida, si consigo algun dia muscular bien el cuadriceps, me quedaria pequeña.
bueno , garcias y salut soci¡¡
13 octubre, 2011 a las 3:57 pm #82198
No pretendo liarte pero, como apuntan otros, debes buscar una buena rodillera ortopédica y sobre todo que sea de tu medida. Cuando compré la mia, hace ahora unos 9, años me daban la opción de una realizada a medida o tirar por la CTI Edge (ahora EVS si no me equivoco). Esta se presentaba en diferentes medidas dependiendo del perimetro a la altura de la rodilla. Cada medida incopora una almohadillas adicionales de forma que la puedes ajustar lo máximo posible a tu pierna además de poder variarlo en el futuro en caso de que lo necesitaras (a mi no me hizo falta). Es importante que no haya juego o desplazamiento lateral pues de poco serviría. En el caso de la que yo tengo además puedes ajustar el angulo de movimiento que quieras o puedas dar a la rodilla lo que es especialmente util si te está llevando un fisioterapeuta y te va marcando él las pautas.
En cuanto a cuanto tiempo tardas en recuperar la confianza depende de cada uno. Bien es cierto que la ortesis te da cierta seguridad pues al estar de pie notas la pierna más rigida. Lo que más cuesta es darte cuenta que no eres de «cristal» pero tampoco de «acero» y buscar el equilibrio entre ambos es lo más dificil.
Sigue las instrucciones del cirujano y tambien las del fisio.
Yo la mia la llevo por dentro del pantalón y le incoporé un poco de tela de burbuja de empaquetar en la parte exterior de la bisagra que roza con la moto para que no raye mucho la moto y para que los pantalones duren más.
Lo importante es disfrutar encima de la moto. Yo con el «robocop» (como lo llaman en casa) lo sigo haciendo.Ten en cuenta que el hecho de salir en moto de trial despues de unas de estas lesiones ya significa mucho: ¡otra gente lo deja por menos!
Suerte y animo.
21 octubre, 2011 a las 12:02 am #82199
Escrito originalmente por moose
Suerte y animo.
Gracias por tus comentarios y animos moose, una pregunta + ¿tu rodillera es la; Edge Knee Brace CTi2 ??
