jueves, octubre 8, 2026
juankarlos74 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › juankarlos74 dijo:
    • #105222
      He comprado una montesa cota 49 con la intencion de restaurarla y regalarsela a mi hija.La moto en si esta para hacerle todo,es mas me hace ilusion hacerle todo,desmontarla enterita y entretenerme hasta q quede como recien salida de la cadena de montaje…al menos eso es lo q voy a intentar.
      He leido que el deposito da problemas a la hora de pintarlo ,como q hay q hacer unos pasos previos al pintado q son muy importante para q luego no aparezcan burbujas.
      Pido porfavor q me digan el procedimiento a seguir para conseguir q el deposito quede con ese rojo caracteristico montesa sin q aparezcan imperfecciones,los productos a utilizar y demas.
      Muchas gracias y ya os ire explicando como va el proyecto.
    • #105223
      Hola, creo que sobre la pintura de estos tipos de depósitos que dan ese problema hay bastantes post por el foro, no obstante te pego la respuesta de Juan_de_la_Beta
      a otro compañero con tu problema de pintura:
      [font=arial black]…Si es la del depósito amarillo no te funcionará el invento.[/font]
      [font=arial black]La única solución «aceptable» es recubrir POR DENTRO el depósito con resina de poliéster (o algún reparador de depósitos tipo «tank kure» o algo así): la echas y empiezas a darle vueltas en plan pollo a l’ ast hasta que seque, previo desmontaje del grigo de gasolina y sustitución por un tornillo. (escrito originalmente por Juan de la Beta)[/font]
      [font=arial]espero que te sirva la respuesta y que no le importe al compañero Juan que halla transcrito su contestación en este post.[/font]
      [font=arial]Un saludo[/font]
    • #105224
      Para nada me importa, sino todo lo contrario: así me ahorro escribir. :woohoo:
      Sólo un comentario: el depósito de la cota 49 es de fibra de vidrio, así que si haces lo que indico no tendrás ningún problema. Sólo preocúpate de que quede bien desengrasado (por dentro) antes de aplicar el potingue.
    • #105225
      Gracias por la explicacion,en cuanto lo haga os digo algo.
    • #105226
      No me puedo creer q hasta en las antillas menores hay q tiene montesas.Aclaramelo Names11.
      Buen almenos yo nunca lo habria imaginado.
