domingo, marzo 22, 2026
Juanelas dijo:
    • #196060
        Saludos. Acabo de abrir la culata de mi Cota 242 para cambiarle los segmentos y ver el estado de los rodamientos, tambien le he cambiado los retenes del cigueñal, asi como los platinos y condensador. La cuestion es que al destapar he comprobado que esta clasica no tiene junta de culata, y he observado que tanto el circulo planificado que tiene la culata y el cilindro ,y que les vale de zona de contacto, tiene en unos de sus «lados» un tono color miel ( como si por ahi se escapara una pequeña parte de la explosion) , y las aletas del cilindro tienen una cierta mancha de aceite extendida. La pregunta es si se podria poner una junta de culata (artesanal o de fabrica si es que se venden).¿a que es debido esta mancha de aparente fuga o escape de la camara de combustion? ¿se solucionaria todo simplemente con un buen apriete de la culata con una dinamometrica?.
        Otro asunto : la carbonilla que tenian tanto la parte superior del piston como las paredes de la camara de combustion de la culata las he raspado con un cuchillo sin filo, y a pesar del cuidado que he puesto, se han hecho unos arañazos superficiales . ¿Puede pasar algo o no tiene importancia? (En las paredes del piston no hay ningun arañazo)
        3º y ultimo : cuando quite los platinos viejos, me fije en que estos abrian cuando al piston le faltaban 2 milimetros para alcanzar el PMS (a ojo de buen cubero), y los platinos nuevos los he regulado para que abran a esa misma «distancia». ¿Esta valoracion «a ojo» es suficiente para hallar el punto de encendido o realmente es necesario ese medidor que los talleres enroscan en el agujero de la bujia para detectar el angulo apropiado?
      • #196061
          hay motos que no llevan junta de culata y no pierden nada, a lo mejor no estaba bien apretada o cuando se montó habia suciedad y eso proboca la perdida. lo que tienes que hacer es planificar el cilindro y la culata para evitrar problemas, para eso vas a una cristaleria y compras un cristal de 30 x 30 cm y un espesor minimo de 6 mm que te servirá como base. compra lija de agua de 400 colocala encima del cristal, humedecela y coloca la culata encima perfectamente plana y haciendo presión por igual y lijala muy despacio dando movimientos circulares vas comprobando el lijado y cuando veas que esta lijado por todas partes del asiento ya está, haz lo mismo con el cilindro.
          la carbonilla del pistón: al quitarlo con cuchillo y dejar rayas, estqas van a probocar que la carbonille se deposite ahí y asi crear mas carbonilla rapidamente, por eso tienes que quitar el pistón, apoyarlo en la mesa y con lija de agua humeda pasarlo circularmente por la cabeza del piston hasta quitar las rayas, el grano depende de la profundidad del rayazo, una vez eliminado las rayas pasar lija finisima de agua una 00 para afinar, lo ideal seria una vez pasado la ultima lija hace un pulido de brillo o bruñido para que no se quede pegada la carbonilla, ese pulido lo haces una pulidora, un cepillo de algodon y pastas especiales, se puede hacer lo mismo con la culata, en ese caso se pule primero y despues se planifica.
          avance de encendido: si la moto estaba a punto, sustituyes unos platinos por otros, mantienes la apertura y no suele haber mayor problema, lo ideal es saber el reglaje y comprobarlo para mas seguridad, recomendable una vez que se cambian los platinos sustituir el condensador, suele haberlos en las tiendas de electronica llevando el viejo y por la referencia no suele tampoco haber problemas.
          (el montaje del cilindro es apretando los tornillos en cruz para que asiente y usar la dinamometrica para que el asiento sea perfecto con toda la presión por igual en toda la superficie.)
        • #196062
            se me olvidaba, el pulido se puede estender a la toma de carburador y a la lumbrera de escape, recomendable quitarle la carbonilla para que la moto desahogue bien y suele en esa zona tener una buena capa de carbonilla, eso producen aumento de temperatura, detonación por falta de evacuación de gases quemados, relentí irregular en fin un mal funcionamiento.
