juanan_ dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Bici › Bicitrial, Biketrial, Trialsin – General › juanan_ dijo:
4 enero, 2012 a las 2:17 am #70700
alquien me puede explicar como saber que talla es la mas correcta?
estoy muy perdido, y no se si cada modelo de bici corresponde a una talla o dentro de un modelo hay varias tallas?
yo mido 1.69… cual me iría bien?
gracias y un saludo -
4 enero, 2012 a las 4:03 am #70701
Hola, a ver si esto puede responder a tu pregunta. Monty tiene una única talla de cuadro, que va mas encaminada al trial en zonas naturales, pero eso al gusto igual que todo. Si con tallas te refieres a las de los cuadros, echo o zoo por ejemplo si tienen varias tallas por cuadros, por lo menos en 20″ (rueda pequeña); los cuadros suelen tener «short» entre 995-1005mm entre ejes y «long» 1015-1020mm. Los cuadros largos se usan para hacer calle, por lo contrario los cortos se usan en zonas naturales, pero repito, eso al gusto.
te recomiendo un cuadro corto, de los mas comunes, y de entre 20 y 24″.
(todo esto es desde mi punto de vista, escucha mas opiniones)
4 enero, 2012 a las 7:11 pm #70702
gracias por tu respuesta y te planteo otra pregunta…
tengo claro que 20″ (por economia) ya que no me quiero dedicar a esto, quiero usarla para hacer ejercicio y fortalecer las manos… ya que actualmente mi hobby son las minimotos…
mi pregunta es: que difencia hay entre una 218, 219, 220 y 221? (de tamaño me refiero) en la pagina de monty solo veo diferencias de peso, el modelo 207 si hace referencia a que es de niños… -
4 enero, 2012 a las 10:12 pm #70703
pues mira, te intento explicar…
Año 2006-2007: monty 219; hay dos modelos, la «219 alp» y la «219 magura«, se diferencian básicamente en los frenos y el buje delantero (están radiadas distintas)
» 221: Hay dos modelos también, la «221pr» y la «221ti» la 221 ti es la más alta de gama; la 221 pr es de inferior calidad pero + que las 219
curiosamente la 221pr es una «imitación» del modelo + alto de gama de la casa del año anterior; es decir en el año 2007, la pr es una
imitación de la 221 ti del 2006; diferencias: potencia, manillar, frenos, dirección…Actuales: Monty 218: lo que era antes la «219 alp»
Monty 219: lo que era antes la «219magura»
Monty 220: lo que era antes la «221 pr» la 220 ahora no es «imitación» de la 221 y todas les sigue lo de «kamel»…
Monty 221: lo que era antes la «221 ti»en geos van mas o menos iguales, es decir, los tamaños de los cuadros son iguales no hay diferencias, para que te hagas una idea:
219 magura:Wheelbase: 1000mm (distancia entre ejes)
Chainstay Length: 362mm (longitud de la vaina trasera)
BB Rise: 50mm (altura del pedalier al suelo)
Head Angle: 72 degrees (angulo de dirección)220 kamel:
Wheelbase: 1005mm
BB Rise: 70mm
(Que me corrija alguien si ve algun fallo en mis mensajes)
5 enero, 2012 a las 2:12 pm #70704
muchisimas gracias… chapeau! por tu respuesta… seguro que a más gente le ayuda! un saludo!
