domingo, marzo 22, 2026
Juan_del_Coronil dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Juan_del_Coronil dijo:
    • #196066
        Hola a todos.
        De que tipo de material se rellena la petaca del silencioso de una Gas Gas ? despues de abrirla con la radial, y limpiarla a conciencia. Me refiero a la petaca que esta entre el codo de escape y el silecioso final, esa de la que tanto se dice que afecta y mucho a la carburacion.
        Saludos y Gracias. :) :woohoo: :)
      • #196067
          No sé cómo se llama técnicamente, pero entiendo que es «lana de acero», o «estropajo de acero»….
          buf… :silly:
          mestoy liando… mejor que lo cuente un experto….
        • #196068
            Juan de la Beta:
            Esto… de lo mismo que llevaba, no?
            La GG de mi crío (Pro 125) lleva fibra de vidrio.
            Yo normalmente le pongo (aunque algunos se rasguen las vestiduras en cuanto lo leen) fibra de obra (la que se pone como aislante entre dos muros). cuesta dos duros y cumple perfectamente.
          • #196069
              La fibra «de obra» a la que te refieres es la amarilla, ¿no?. Si es de esa si que cumple perfectamente, yo la he puesto en otras motos y sin problemas. La que usamos ahora tambien es de aislamientos y es blanca, la «fibra de roca». Tambien es cierto que vale cuatro duros «la original» pero si cumple pues listo.
              Salu2.
            • #196070
                el silencioso intermedio ,lleba lana de acero .el problema esta en k.no podras meterle la misma cantidad de lana k llevaba antes y aunke la metas cuando sueldes el escape ,la lana ardera y perdera toda su concistencia.esa lana arde solo con un mechero yademas tiene muchisimo trabajo ,yo te recomendaria k lo pongas nuevo .seguro k te costara menos y ademas ira bien un saludo.
              • #196071
                  Del material que hablais es «Lana de Roca» la hay en planchas de diferentes grosores y aguanta hasta 750º.
                  Tambien la hay cilindrica la denominan «Coquilla» y igualmente la tienen de diferentes diametros.
                  Se utiliza para la atenuación de ruido. En escapes de moto (matrakit, polini, etc), silenciosos de motores industriales (compresores, grupos electrogenos, etc).
                  El producto es de Isober (Roclaine). El problema es la poca cantidad que necesitas, este material lo venden por paquetes.
                • #196072
                    Si teneis la oportunidad de pedirle un poco a alguien de aislamientos seguro que no tiene mucho inconveniente. Aqui o nos la proporciona un amigo que tiene una empresa de aislamientos o lo conseguimos en las fabricas. Aun asi no recuerdo lo que costaba una plancha que daria, evidentemente, para varios escapes.
                    Salu2.
                  • #196073
                      pues yo hace 7 meses le puse la misma fibra que pongo en el silencioso ,de las bolsitas de metra kit que venden en los talleres, use 4 bolsas , para cerrar la petaca la aprisione con unas mordazas o sargentas de tanta fibra que llevaba, y aunque decian que esta fibra duraria menos, el caso es que lleva 7 meses y va fenomenal, saludiness
                    • #196074
                        Hola a todos.
                        Muchas GRACIAS por vuestras respuestas.
                        La pregunta es de un amigo que no podia ponerla personalmente. Le imprimo todas vuestras respuestas y que él decida que hace con la dichosa petaca. Ya os contaré el resultado. Gracias a todos de nuevo.
                        Saludos, Juan.
                        PD. Paco Roldan, gracias por tu respuesta. Por cierto, aun no he tenido tiempo de montarle a mi moto los muelles de horquilla que me distes en Estepona.
