jueves, octubre 8, 2026
Josegasgas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Josegasgas dijo:
    • #104209
      Hola, tengo una duda sobre la gasolina de competicion, ¿es malo echar esa gasolina a las motos? me refiero a si el desgaste del cilindro es mayor, me parece que hay hasta 130 octanos ¿Es asi? ¿donde se puede adquirir?
    • #104210
      Buenos días:
      Lo primero de todo decirte que esa gasolina de 130 octanos suele costar aproximadamente 5 ? el litro y creo que lo mínimo es un bidón de 20 litros, asi que calcula. Por lo demás, los tubos de la gasolina y del carburador se los va a comer, ya que tienen que ser especificos para estas gasolinas. En cuanto si el motor lo admitiria , pues no lo se.
      Edito: Puedes mirar, por ejemplo en la web de Panta: http://www.pantaracingfuel.it/do.php?obj=prod2&cmd=prod2_show&idprod2=79
    • #104211
      No se si es cierto, pero tengo entendido que tambien afecta al avance del encendido… si no recuerdo mal, el octanaje afecta a la capacidad de compresión del combustible… no se si a más o menos… si es a menos (¿más volátil?) pueden producirse pre-igniciones en la cámara de combustión… por lo que rendiría mal.
      A ves si lo explica alguien con más conociemientos al respecto.
    • #104212
      yo he usado alguna vez gasolina elf de la que usan los equipos oficiales de rallyes de coche y sin hacer nada mas la moto marchaba estupendamente
    • #104213
      Muy buenas,
      la gasolina de alto octanaje,se utiliza para motores con muy elevedas tasas de compresion y adelanto de encendido,esta gasolina en si no va a hacer que el vehiculo tenga mas potencia,pero evitara la detonacion al tener mas octanaje y por lo tanto mas resistencia a la combustion antes de que salte la chispa.
      En vehiculos de competicion muy apretados es imprescindible para evitar el picado,pero en motos de serie no notaras nada,despues,malo seguro que no es,yo trabajaba en un equipo de motos competicion y despues de cada carrera la que sobraba se la hechabamos al Honda Accord para volver a casa…y de maravilla…jjajaa
      ADEUUUU
