Josegasgas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Josegasgas dijo:
Hola en una beta rev-3 125 del 2005 tengo montado un piston b al cual voy a cambiarle los segmentos, he llamado a neumoto para que me mandase un juego y me han dicho que hay dos modelos
-76.2 y 72.5
¿cuales pongo?
Otra duda que tengo es que la junta del cilindro se me ha roto, la he medido con el pie de rey y mide 0,25 ¿es posible?
me parace muy fina
-76.2 y 72.5
¿cuales pongo?
Esa pregunta es tan abstracta como si nos preguntas de qué número te tienes que comprar las botas de trial. Tendremos que saber qué número calzas ¿No?
Pues entonces, tendrás que medir el diámetro del pistón.
En las Beta 250 y 270, la junta más delgada que se comercializa creo que es de 0.3 mm. Es posible que 0.3 mm sea la medida de tu junta, pero para asegurarte, pregunta qué medidas tienen a la venta.
Pero no entiendo por que si yo le he dicho que tenia un piston b ellos sabran la medida que le corresponde a ese piston ?no?, ojo no tengo ni idea por eso lo pregunto
y lo de la junta mañana lo preguntare , muchas gracias puto limite
entonces tendria que pedir la medida de segmento que mas se aproxime al piston no?
Los marcados de pistón A B C etc se hacen para mejor ajuste en fábrica, ya que la fabricación standard no garantiza ajustes tan finos como pueden lograse midiendo a posteriori las piezas (a cilindro ya rectificado).
Las variaciones entre A y B suelen ser de media centésima (0,005mm). Tú estás hablando de 4mm … unas 800 veces más !!!
Pregúntale al de la tienda, pero tampoco des por hecho que todo el que vende recambios en una tienda sabe mucho de mecánica ….
Lo que debieras hacer es medir el diámetro del pistón y llamar a Beta directamente para preguntar. Luego, compra los aros donde quieras.
Hola Josegasgas.
Yo he pedido unos segmentos para mi pistón que también lleva grabada la letra B (es una 250cc) y no me dijeron que hubiesen varias medidas.
Además de tener grabada la letra B, también tiene una cifra: 72,457 que supongo que será el diametro del pistón.
En el presupuesto que me mandaron decía «SEGMENTO D.72,5»
