Josegasgas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Josegasgas dijo:
Hola en la base de mi cilindro hay una b ¿que significa?
tambien tengo otra duda¿ es necesario por una junta culata nueva siempre que se quite la culata?
La letra «b» significa que es la segunda medida del piston en diametro(normalmente y dependiendo de las marcas + 0,050 mm)puede ser que tu moto le cambiaron el piston y le sustituyeron por uno de mayor diametro,para compensar el desgaste del cilindro.
Uy perdona habia leido mal, en el cilindro puede que signifique lo mismo, mi respuesta era para la letra que hay en la cabeza del piston.
Por lo que vale una junta de culata,no lo dudes y ponla nueva
Hola lo del piston si lo sabia, es que la junta es metalica, pero puede ser que valga casi 30? me parece caro, pregunto lo de la letra porque tengo que sustituir la junta de la base del cilindro y ne cual es la que tenia puesta, hay de varios grosores
30? ya no me parece tan barata,yo he sustituido un par de veces la de 315 y si no me acuerdo es que no era muy cara.
Por cierto que moto tienes,yo ahora estoy cambiando el piston de mi evo y tengo que pedir precios de todo,en la beta existen 4 medidas de junta de cilindro.
yo tenia una evo que vendí, esta es una rev-3 125 de mi hermano saludos
Hola Josegasgas.
Si tienes grabada la letra «B» en la base del cilindro, indica que la moto en origen montaba un pistón también con la letra «B».
Si tu pistón tiene grabada esa letra, no tiene porqué ser el segundo que lleva la moto, puede ser perfectamente el que montaba en origen.
Yo he pedido la junta de la culata y la del cilindro para mi rev-3 de 250cc y me cuestan 15? y 10? respectivamente (sin IVA).
En cuanto a la junta del cilindro lo mejor será que intentes medir lo más exacto posible la vieja, y así podrás pedirla igual.
