Josegasgas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Josegasgas dijo:
Hola tengo que cambiar los discos de embrague a una rev-3 2005 pero los tornillos llevan par de apriete? los de los muelles me refiero
Hola he cambiado los discos de ferodo porque me han dicho en beta que los otros no es necesario y sigue patinando ¿sera de los muelles?
ayuda por favor
Poder no pueden ser más que los discos, lubricante inadecuado o los muelles, bien por estar vencidos bien por no tener la tensión adecuada.
Par de apriete tiene toda tuerca , estas también y además su par de apriete es lo que te fija la tensión de los muelles. Pregunta en la tienda o a Trueba, el importador.
Normalmente los discos nuevos hay que sumergirlos en aceite antes de montarlos para evitar que de degraden por el primer rozamiento en seco. Observa si tienes desgaste en el buje del embrague, eso hace que la entrega no sea perfecta y hace que patine. Y te doy un consejo, monta los discos metálicos de forma que eviten el rozamiento al apretar la maneta. te será mucho más suave de accionar.
PD: Esos tornillos lo llevan par de apriete, llevalos a tope unicamente y le das un poco más. O si son 6/100 dales 0.8 unicamente, pero como norma general a esa medida, no por que lleve ese par.
saludos.
