josedeaqui dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico josedeaqui dijo:
    • #182597
        Hola, la pregunta es sobre la precarga del muelle trasero, creo que no se trató este tema desde el punto de vista que propongo, a ver si alguien me puede contestar. Se mide la distancia del eje de la rueda trasera a un punto del guardabarros con la rueda en el aire, posteriormente nos subimos con todo el equipo y volvemos a medir desde el eje de la rueda trasera hasta el mismo punto del guardabarros trasero, la diferencia entre la 1ª medida y la 2ª debería de ser aproximadamente de 5 cm. (la pregunta no va sobre la teoría) ¿Qué medida os da a vosotros cuando la moto viene de serie, y cuanto pesáis?.
        Hago esta pregunta por lo siguiente: tengo una Gas Gas txt 280 del 2004, peso 70 kg, y para conseguir esta medida de 5 cm, fue necesario comprimir el muelle a tope (bajar las roscas hasta el fondo). Me imagino que el amortiguador no estará del todo bien, pero aún así me parece demasiado tener que comprimir el muelle a tope, pesando el piloto sólo 70 kg. Antes de realizar esta operación me daba 10 cm, con 5 va mejor.
        Recientemente, ElMadriles me explicó muy bien este tema, gracias de nuevo fenómeno:
        http://todotrial.mforos.com/61182/7086693-cual-es-el-reglege-estandar-de-la-amortiguacion/?marcar=reglage+estandar
        En este enlace también se habla del tema, y se puede encontrar un reportaje que está muy bien, traducido también por ElMadriles, es un archivo adjunto de nombre Correo suspensiones.doc:[/size]
        http://todotrial.mforos.com/61182/1832158-poner-dura-la-horquilla-delantera/?marcar=poner+dura+horquilla+delantera
        Yo no pregunto por la teoría, lo que me interesaría es saber que medida aproximada traen las motos de serie, especialmente las Gas Gas.
      • #182598
          ¿Nadie se anima a medir como viene la Gas Gas de serie?.  Es que está muy bien saber la teoría, pero me gustaría saber si en la práctica esta medida de 5 cm se cumple o si suele ser algo mayor.
        • #182599
            Hola Josedeaqui,
            Yo compré la moto de segundamano, con unos meses, y no se si el anterior dueño tocó el reglaje de la suspensión o pesaba menos que yo, pero si que es verdad que cuando comprobé el reglaje SAG estaba mas blanda que lo que indica el ajuste. A mi se me hundía la trasera 9 cm, llevo el Ohlins y le he dado mas precarga al muelle, casi hasta el final, le queda muy poquito teniendo en cuenta que peso 81 Kg vestido con botas y casco. Ahora he conseguido en la trasera los 5 cm que habla el SAG competicion, pero en la delantera no llego a conseguir los 3cm, igual tengo que cambiar los muelles por unos mas duros. He probado en otra 06 de un amigo y también viene mas blanda la trasera, se hunde como la mia al principio, unos 8cm, es la misma moto pero la suya lleva un Sach.
            La verdad es que desde que la he ajustado así, gracias a la ayuda infinita de Madriles y todo el foro, la moto va mucho mejor, equilibrada, a la hora de saltar despega del suelo mucho mas y es mas fácil subir escalones, eso si, hay que ajustar el hidraulico a la medida de cada piloto, estilo y necesidades.
          • #182600
              Muchas gracias por tu ayuda, la mía también la compré de segunda meno y el SAG me daba 10 cm, ahora la puse en 5 y mejoró. Empecé hace poco y así es difícil saber cual es la mejor configuración, eso sí, iré probando varias configuraciones a medida que vaya cogiendo experiencia para encontrar la más adecuada.
              Muchas gracias por tu ayuda.
              P.D.:   Se me olvidaba decirte, la mía de alante también da algo más de 3 cm, sobre 3,3 ó 3,4.
            • #182601
                Una pregunta: ¿estos reglajes valen, en general, para alguien que no hace trial, zonas, sino motomontaña (excursiones más o menos difíciles)?
