domingo, septiembre 6, 2026
josebascuervo dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico josebascuervo dijo:
    • #186987
        hola trieros,
        tengo una gasgas jtr 250 del 96,
        en el depósito tengo un relojito que no sé para que sirve, supongo que debe tener la pila gastada.
        ¿se la meto? – la pila . je je….
        ¿qué indica este relojito?
        gracias amigos.
      • #186988
          ¿Cuándo dices relojito te refieres al velocímetro de bici que montan en medio del deposito? Pues eso, es un velocímetro de bici adaptado a la moto. Para probar si funciona el coste de la pila no es muy alto, pero será mejor que antes compruebes si está bien instalado el sensor magnético que lleva en la rueda, si no lo tienes el relojito solo te dará la hora en caso de funcionar.
        • #186989
            El sensor es una pieza plástica negra que va atornillada en el soporte de la pinza de freno trasera. Además del sensor, en el soporte del disco debe haber un pequeño imán que se enfrente con el sensor cada vuelta de rueda.
            Si el sensor, el imán y sus cables están bien, el relojito marcha distancia y tiempo parciales, distancia total recorrida desde el cambio de pilas, velocidad máxima y la hora.
            A mi me es muy util para controlar la hora que es, luego para los kilómetros y demás no lo uso… hago más con la bici, jejeje. :woohoo:
