miércoles, octubre 7, 2026
josebascuervo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › josebascuervo dijo:
    • #186967
      Hola de nuevo,
      Le tengo que cambiar el aceite a mi gasgas jtr 250 del 96, He leído varios post al respecto y le voy a echar castrol mtx 10-40w.
      En la página del fabricante aconseja 750 cc de 10-30w.
      La forma de proceder (he leído) es: CORREGIRME PA QUE NO LA CAGUE :dry:
      1- caliento un poco la moto para que el aceite se vuelva más viscoso mientras yo me toma una cervecita bien fría (a poder ser con alcohol)
      2- le saco el aceite por el tapón de abajo con cuidado de no perder el tapón. ¿hay alguna arandela que se deba cambiar?
      3- Le meto el aceite nuevo por el tapón del lateral derecho, el que está por encima de la mirilla.
      4- ¿Qué le meto? 750 cc de aceite nuevo, la misma cantidad del aceite que saque, o hasta que el nivel de aceite llegue a la mirilla.??
      5- Lo tapo todo, lo limpio, caliento la moto y otra cervecilla (ésta ya sin alcohol, que seguro me pego otra leche)
      ¿Le tengo que hacer alguna cosilla más? o ¿debo tener cuidado en algo ?
      Gracias amigos
    • #186968
      Pues todo correcto… si lo haces así no vas a tener ningún problema.
      Yo le eché 750 ml. después de vaciar y sin ningún problema. Yo le echo Bradol Translube 10w30.
      Como imagino que será el primer cambio de aceite que le haces desde que la tienes yo te recomendaría que si está muy sucio el aceite que saques hagas lo siguiente:
      – Sacar el aceite viejo.
      – Echar un poco de gasoil en el carter
      – Encender la moto para que se limpie un poco todo
      – Vacías el gasoil y echas un poco de aceite nuevo.
      – Vuelves a encender para que el aceite nuevo se lleve todo el gasoil y vacías otra vez
      – Echas los 750 ml. y punto final.
    • #186969
      gracias DdOoSsYy,
      esta tarde lo voy a hacer, a ver si consiguo alguna mejora con el embrague y la moto me arrastre menos.
      He probado con regular el tornillo del embrague, pero teniéndolo a tope, la moto me sigue arrastrando un poquito, No creo que sea importante ya que poniendo los pies en tierra se consigue frenar el arrastre facilmente.
      pero antes de pensar en ir al taller, voy a cambiar el aceite.
      gracias de nuevo
      josebascuervo
    • #186970
      hola,
      esta tarde cambié el aceite de la gg jtr 250 96, pero òstia :silly: :silly: salíó un aceite grisàceo oscuro :dry: :dry: :dry: y yo le he hechado Castrol mtx con un color muy rojizo.
      ¿quiere decir algo que el aceite haya salido tan grisàceo?
      Un vecino me ha dicho que puede que el aceite que he sacado tuviera agua y que proviniera de la bomba del agua. ¿?¿?
      ¿cómo se revisa si tengo agua en el radiador ????
      gracias
    • #186971
      Si sale gris oscuro no creo que sea porque tenga agua. Seguramente ese color sea consecuencia de la porquería y de la degradación del aceite viejo. Si tuviese agua, sale de un color blanquecino y bastante pastoso.
      De todos modos, para mirar el refrigerante, tienes que sacar el depósito y destapar el radiador (el tapón plateado justo encima de todo del radiador). Deberías ver el agua que llegue hasta prácticamente el agujero que hace de rebosadero (tiene un tubito negro). Cuando la moto se tumba es normal que haya pequeñas pérdidas de refrigerante y puede que no veas el nivel. Debería ser suficiente con un pelín de refrigerante para que llegue hasta arriba.
      Si rellenas y al poco vuelve a bajar considerablemente el nivel, y además el aceite se vuelve blanquecino, entonces tendrás que cambiar el retén de la bomba de agua.
