JOROK dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › JOROK dijo:
12 abril, 2011 a las 1:33 am #206820
Estos días de atrás le estuve dando un repasito a mi moto, y aunque no tengo ni la facilidad de palabra ni los conocimientos de alguno de vosotros, os muestro este ?post? esperando le pueda ser útil aalguien.
¡¡¡ Ahí os va eltochoooo !!!
En esta ocasión le tocó el turno a los cojinetes y casquillos del basculante, tanto a los que van en el propio eje, como a los que van en donde se sujeta el ?soporte? de las bieletas y amortiguador. En principio también tenía pensado cambiar las rótulas del amortiguador y cojinetes de las bieletas ya que con la moto en el caballete se le apreciaba bastante holgura.
Para este trabajo, y una vez que tengamos el basculante fuera de la moto (deberemos sacar la caja del filtro del aire, la bomba de freno trasero y ?soltar? e lmanguito que lleva el líquido de frenos a la bomba , amortiguador y bieletas) no necesitaremos muchas herramientas,yo con un decapador, unos dados de ?autoclé?, un tornillo de banco y un martillo, me apaño perfectamente.
Una vez desmontado el amortiguador y después de una buena limpieza, ya puedo ver que las rótulas se encuentran en buen estado; no cambio nada y me quedan de repuesto para otra ocasión ¡¡ que caras son las jodidas ¡!.En el mismo estado se encuentran los casquillos de agujas de las bieletas,hace poco que se los cambié, y como se accede a ellas con bastante facilidad??los tengo más al día.
Procedemos pues al cambio de los cojinetes del eje del basculante: primero les aplico un poco de calor, no mucha ya que con el sistema que utilizo apenas me cuesta sacarlos;un vaso de 19 mm para ?empujar? y otro de 30 mm para ?recoger?. Después de ?abocar? el dado de 19mm ponemos todo en la prensa ,,,perdón,tornillo de banco y vamos apretando poco a poco teniendo la precaución de que el casquillo que intentamos sacar, se cuele dentro del otro vaso ( 30mm).Con uno de los rodillos de agujas fuera, el otro ya es ?pan comido?, yo uso el prolongador largo del citado autocle para golpear sobre él . En el otro lado???más de lo mismo.
Para el casquillo de agujas de la parte inferior (bieletas-amortiguador ) el proceso es el mismo pero en este caso utilizaremos un dado de 16mm y como el tornillo de banco no se ?adapta? muy bien a la pieza??.pues unos golpecitos con el martillo y??fuera.
Una vez cambiados los rodillos y casquillos, aprovecho y le doy otra pasadita ( lana de acero paque brille;también es mas fácil de lavar ) a todo el basculante.
Una vez montado todo en su sitio,cambio liquido de frenos ,purgo y ???.¡¡a rodarrrrrrrrrr!!!
Bueno, este es el proceso que yo sigo para realizar este trabajo, no sé si es el correcto o el que aconseja o recomienda el fabricante;a mi me va bien.
Ahora es cuando vienen los que saben ( ElMadriles, JM, Puntolímite,mdepablo???etcetc etc) y empiezan a ?darme leña? jajajajajaja
Hasta otra. -
12 abril, 2011 a las 1:59 am #206821
Que mimada y bien cuidada.
Gracias por el artículo!
Saludos -
12 abril, 2011 a las 2:04 am #206822
Menos lobos, Caperucita…Facilidad de palabra no tendrás,… pero escribes de puta madre y se te entiende más que a Lázaro Carreter…
(El chaval, una vez terminada la TLR, ser aburre y ahora le mete mano a la Sherco… Ahora que no nos escucha,…creo que hay en marcha un trabajillo con una Greeves,…el nivel aumenta,…a cabeza non para…
Saludos -
12 abril, 2011 a las 2:05 am #206823
Saludos -
12 abril, 2011 a las 3:37 am #206824
Enhorabuena , estupendo reportaje ,
Gracias otra vez , por estos reportajes tan chulos .
Saludos y ha seguir haciendo arte con esto . -
12 abril, 2011 a las 5:00 pm #206825
Buena currada y muy bien documentada. Muy fino en tu trabajo, y tu TLR quedó espectacular.
13 abril, 2011 a las 1:52 am #206826
en dos palabras IM-PRESIONANTE !!!
Muchas gracias amigo Jorok.
P.D. Me encanta ese poster de Bultaco. -
8 abril, 2013 a las 12:48 am #206827
Hola Jorok, antes de nada decir que me gustan mucho tus posts y llevo meses siguiendo tu restauración de la sherco 2.5!!!
Pero la razón por la que te escribo es porque, en este caso, soy yo quien tiene que echar mano de la herramienta, ya que mi sherco 2.9 2001 tiene una holgura considerable en el basculante…
Creo que este post me va a ser de gran ayuda para ponerme manos a la obra, pero, a la vez me ha presentado una duda:
debo cambiar solamente los cojinetes y casquillos del basculante o me hará falta también cambiarlos en el ancalje del amortiguador al basculante? veo que has cambiado ambas cosas, pero el resto de las posibles piezas a cambiar las has mantenido…
gracias de antemano, un saludo! -
10 abril, 2013 a las 1:10 am #206828
Hombre, eso serás tu quien deba valorarlo.
En el post que estás viendo, tan solo cambié los que ves, ya que hacía poco tiempo había cambiado los de las bieletas ; como no resolví la «avería» pues no me quedó mas remedio que volver a la faena.
Yo aprovecharía y los cambiaría también, ya que una vez que tienes el basculante suelto, resulta mucho mas fácil. Es bastante engorroso cambiarlos con el basculante en su sitio.
Dale también un vistazo a las rótulas del amortiguador, son las gran olvidadas y no por ello menos importantes, muchas veces las holguras que pensamos son de bieletas o rodillos del basculante provienen de este elemento.
Espero haberte servido de ayuda.
Un saludiño. -
10 abril, 2013 a las 1:11 am #206829
Editado por repetición.
23 abril, 2013 a las 10:16 pm #206830
Hola Jorok, El acabado fibra de carbono ¿cómo lo has hecho?, tengo el chasis bastante rayado (me caigo demasiado) y parece un buen remedio.
[font=Verdana]Saludos[/font] -
23 abril, 2013 a las 10:23 pm #206831
Es un vinilo de la firma 3M, es muy resistente.
23 abril, 2013 a las 10:24 pm #206832
23 abril, 2013 a las 10:27 pm #206833
Haber si haces un brico de como montas la pegatina que con tantas curvas no tiene que ser facil.
23 abril, 2013 a las 10:30 pm #206834
No es tan complicado como parece, ya que le vas aplicando calor con un secador por ejemplo y ya se va amoldando al contorno de la pieza.
24 abril, 2013 a las 4:08 pm #206835
Interesante probare, gracias.
24 abril, 2013 a las 4:45 pm #206836
Chavales teneis que virlale el secador a vuestra novia ,un truco es cuando ella os dice ,porfavor que se lo arregles y le dices que esta quemado que es la placa base y que no tiene reparacion, y añades que esa marca de secadores pues noseque sisecuantos y entonces ella por la tarde pues se compra otro mas nuevo y mas potetente ( que tambien os vendra vien en un futuro ) ,, lo suyo es una pistola de esas de calor , pero bueno como no sabemos la temperatura que necesita el plastico pa ablandarse pues vas probando …………………………………….
Lo suyo es una pistona de calor ,pero que se pueda regular la temperatura ,para poderla utilizar de poco calor a fuego sin quemarnos ala a pegarle fuego a las motos jaja -
24 abril, 2013 a las 5:20 pm #206837
Yo suelo utilizar esta herramienta de última tecnología.
Para sacarlos utilizo esta otra, como lo que saco es para tirar, pues da igual que se marque un
poco o rompa algún cojinete.
24 abril, 2013 a las 8:49 pm #206838
Casiacero ahora sabemos porque que tienes que cambiar dos vncoeces al año de moto
las rompes a martillazos
Lo mejor ,es darle calor y con el tornillo de banco ir dando presion poco a poco sale todo todo ,como bien explica Jorok con sus fotos
tira el martllo a la basura que te ahorras 12000 euros al año en motos nuevas .
saludetes -
25 abril, 2013 a las 1:39 am #206839
saludetesEres un cachondo.
Teniendo maña, se mete a golpes sin problemas tambien y no sufren los cojinetes
Cuidado que soy cinturón negro de mandarria jajaB)B)B) .
25 abril, 2013 a las 3:55 am #206840
JEJE ,Me meto contigo por que se que vives lejos de valencia ,,,,,,y ni cinturon negro de karate llegas aqui con una patada jajaja que si un dia vienes o venis aviseis ,los gallegos tambien .un abrazo
25 abril, 2013 a las 12:28 pm #206841
Lo mismo te digo, en Canarias tienen un amigo, y la moto, ya se buscará algo para delinquir un rato.
