sábado, abril 4, 2026
Jorgetrav dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General Jorgetrav dijo:
    • #198870
        Hola a todos los trialeros
        llevo montando en moto desde los 12 años, ya tengo 45, y lo he probado casi todo.
        Hace dos semanas he comprado una Cota 311 para iniciarme en el trial.. Por lo poco que me montado creo que esto es lo más
        me ha surgido un problema mecánico, os cuento  a ver si alguien puede aconsejarme.
        La moto en frío arrancada perfectamente, paro cuando llevas un rato montando hecha humo del radiador y se para. Ya no la arrancas de ninguna manera.
        No oigo nunca el electro ventilador, aunque no se sí está moto al relenti lo activa e algún momento.
        el agua se ha consumido mínimamente,
        la bujía que lleve es una NGK R BR6 ES, y estaba un poco engrasada al sacarla después del calenton
        puede que sea la bomba de agua, alguno sabe como comprobar si funciona, y cuanto cuesta?
        Bueno pues eso, si alguno puede ayudarme os lo agradecería.
        Saludos a todos
      • #198871
          Hola, bienvenido.
          En primer lugar, para saber si el ventilador funciona, debes unir los cables del termocontacto,
          o si no, darle directamente corriente al ventilador (12 voltios) desde una batería,  te serviría
          hasta la de un taladro de batería o similar.
          Hazlo y nos cuentas a ver como ha ido y te vamos ayudando.
          Suerte.
        • #198872
            Ok, lo hago, y os cuento, gracias
          • #198873
              Hola de nuevo.
              prObando el electro ventilador funciona bien y el termo contacto también.
              sera la bomba de agua? Si la abro tendré que cambiar la junta.
              alguien sabe como comprobar si funciona la bomba sin sacarla?
              por otro lado otra pregunta , el hecho de llevar más agua que anticongelante puede influir en un sobrecalentamieto?
              la bujía que lleva es una NGK BR6, no se sí es la ccorrecta
              gracias por vuestra ayuda
            • #198874
                Hola Jorgetrav, bienvenido al foro de https://www.todotrial.com!!!
                Estás en el mejor sitio para saber todo sobre el trial y estar informado cada día, tanto en portada de la web con las últimas noticias como aquí en el foro para hacer consultas, comentarios, conocer amigos, resolver dudas en el consultorio mecánico, encontrar motos y repuestos en el mercadillo, etc.
                Por aquí podrás conocer muchos aficionados de tu zona, aunque para eso te recomendamos visitar también el subforo por zonas.
                Para consultas mecánicas mejor que las pongas en el apartado Consultorio Mecánico, donde obtendrás más respuestas, y donde también puedes usar el buscador para buscar consultas parecidas a la tuya que podrían ayudarte.
                Que disfrutes del trial, de la web y del foro!!!
              • #198875
                  Hola, bienvenido y suerte con la avería.
                  saludos desde Sevilla
