jordicota dijo:
    • #182051
        Hola
        Ahora que mi pequeño forajido de 9 años ya ejerce de trialdelincuente con su arma letal, una Gas Gas 80 del 2008, os queria consultar unas dudas respecto a esta moto.
        En primer lugar el embrague. Para su mano pequeña es muy duro. ¿Es normal en estas motos? ¿Se puede afinar?
         En segundo lugar la moto tiene muy poca salida en bajos. Ya sé que son motores puntiagudos, pero al abrir gas queda como «retenida» y cuando se recupera luego «renquea» otra vez hasta que se dispara. La han revisado en el taller pero no acabo de verla fina. ¿Es normal? ¿puede mejorarse?
        Por ultimo una reflexion. Este tipo de motos crea una escuela de «pilotillos cañeros». Que tienen que subir cualquier cosa a base de roscar el puño. Tal vez seria mejor que utilizaran la 125 antes, aun sabiendo que se les puede ir de las manos, para que se acostumbraran a «sentir» el motor. ¿Que os parece?
        Un saludo y gracias
      • #182052
          Hola referente ala 125, si es para, hacer triales, no lo hagas, cada persona necesita la moto a su categoria y edad, y las zonas estan pensadas para cada categoria con su correspondiente cilindrad de moto.
          Referente a la roky , tema de carburacion,  DE FABRICA SALIO EL CARBURADOR DEFECTUOSO, pero los Sres del taller decian que no,solucion de mi bolsillo compre un carburador   45 €, y tema zanjado, el chicle de alta el original 75 es pequeño, se tiene que o calibrar uno o comprarlo, el suyo es un 85.(cuidado si compras un chicle que hay de dos tipos de rosca del carburador dehllorto)
          El embrague  no es normal que este duro, para que le quede la maneta mas a la medida de la mano, el embolo que empuja la maneta y ala bomba puedes con la mola hacerlo un poco mas corto, pero no te  PASES DE CORTO.
          No se por la zona que resides pero si es por catalunya te podria indicar donde encontrar, el material. espero que te sirva , ya que nadie te a contestado, un saludo.
        • #182053
            Gracias !
            Soy de la zona del Maresme.
            ¿Crees que es normal que tambien el carburador de esta moto sea defectuoso?
            En cuanto al embrague esta duro y no solo por la distancia al puño de gas. Se nota que cuesta embragar.
            La llevé al taller, la carburaron y del embrague no dijeron nada. Esta en garantia supongo.
