lunes, marzo 23, 2026
jordi_canyellas dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico jordi_canyellas dijo:
    • #195706
        Hola tengo un problema. El otro dia estaba haciendo trial i de repente vi ke ek pedal del cambio se había quedado travado, ke tocaba al motor y no se movia. Vueno pense ke se me habia torcido, pero el otro dia compre otro pedal de cambio y tampoco me va.
        DE ke puede ser?????????
      • #195707
          Si la palanca del cambio toca el motor, es sintoma de que esta algo torcido, si compraste un apalanca nueva y sigue tocando y no se mueve, lo mas probable es que este doblado el eje de la palanca del cambio, por eso se queda bloqueado.
          Si el sintoma es que la palanca del cambio no vuelve a su posición, es decir, que mueves la palanca para arriba y se queda arriba y las marchas no engranan bien, el problema es el muelle del selector.
        • #195708
            Si es eso la palanca toca el motor. Entonces tengo ke cambiar el eje de la palanca??????
          • #195709
              Depende de como esté torcida, y si sale bien, no hay problema, se saca y se puede enderezar con coidado con una prensa, nada de martillazos porque queda el eje mordido y despues pierde si coincide un reten, si esta mucho, tendrás que con un tubo largo, justo del diametro del eje intentar enderezarlo un poco para poder sacarlo y despues enderezarlo con la prensa, al enderezarlo ya ves mas o menos como queda, si esta muy estirado el metal o no, ( se aprecia al pasar el dedo y notar que no mantiene el mismo diametro, sino que es ligeramente mas pequeño, o con un comprobador) de todas si formas si quedó muy torcido lo recomendable es colocar uno nuevo.
              Aprovechar y cambiar tambien el reten que cuesta unos 5 Euros y nos olvidamos de perdidas de aceite por ahí.
