miércoles, abril 8, 2026
jontxuh dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico jontxuh dijo:
    • #79624
        Hola ,¿El intermedio de las mar tiene algun tipo de fibra (o aislante )en su interior o es hueco?.
      • #79625
          Hola jontxhu
          Como veras en la foto lleva fibra en el interior, para cambiarla, yo corte los dos lados, aunque solo es necesario hacerlo por uno de ellos.
          Salu2 Ossa2
        • #79626
            Hola jontxhu
            Salu2 Ossa2
          • #79627
              Muchas gracias .Lo intuia pero asi me queda clarisimo.
              Pd.Un detallazo lo de molestarte en poner las fotos
            • #79628
                estimado jontxuh:
                en vez de usar la «lana de roca» o fibra de escape ( que es lo mismo , la lana de roca la hay para insonorizacion y la hay tambien inifuga). Puedes usar lana de acero, (parecida a la que se usa para pulir y que es de aluminio), con eso como el escape es de hierro, podras limpiarlo metiendolo en sosa sin problema de que se estropee, ( si metes las de aluminio olvidate que la sosa se lo come) o tambien limpiarlo con gasolina para disolver el aceite y despues quemarlo, si es de lana de roca o fibra de escape no podras hacer eso y cuando quieras darle una limpieza tendras que volver a abrirlo.
                P.D ( la ossa mar que tuvimos en cas hace años tenia todo el escape de hierro, incluso el silencioso final, me imagino que sera igual o a lo mejor hay un modelo mas moderno que de origen tenga silenciosos en aluminio , )
              • #79629
                  Yo precisamente limpié uno de estos, lo corte por la mitad ( que hubiera sido mejor haberlo cortado más hacia la salida porque se rellena mejor) y lo rellené de estropajos de nanas que vende para limpiar las sartenes y quedo bien, este estropajo como no es de aluminio lo puedes meter en sosa sin problema. Aunque lo mejor es limpiarlo con limpia motores y queda fenomenal, eso si al principio no te pongas detrás porque te picaran los ojos, y el liquido te sirve varias veces.
