domingo, agosto 23, 2026
jonpro280 dijo:
    • #99701
         tengo una gran duda,despuede de mirar y mirar por el foro me e decidido a cambiar el reten de la horquilla, e desmontado todo como vi en el foro, e cambiado el reten de la horquillay hasta hay todo sin problemas ,el caso es que me parece que e echado mal el aceite, jejejje, yo lo que e echo es montar todo otra vez como estava , barra, muelle, etc, y lo que e echo es meter el liquido por la parte superior de la barra, comprimiendo un poco la barra  dejando el casquillo de plastico (el que va por encima del muelle) que sobresalga por fuera de la barra, y con una jeringa le e metido el aceite por hay,pero es que luego e vuelto a mirar en el foro  y me a parecido entender que el aceite hay que echarlo primero y luego meter el muelle, pero claro, si lo hago asi con todo desmontado el aceite se caeria por el tornillo de la base de la horquilla,(el que sujeta el muelle a la botella), porfavor, echarme una manita porfavor que estoy muy perdido, por mas que miro en el buscador no me queda nada claro.
      • #99702
          hola  , TRANQUILO! lo as echo bien, todo correcto ,segun dices y lo bien descrito que està pues te puedo decir que lo aces correctamente, tu echas el aceite con TODO MONTADO (arriba abierto, abajo cerrado.. claro sino se te va el aceite jejeje)y al final aprietas los tapones de la parte superior de la horquilla para cerrar y ya està.
          solo procura echar la misma cantidad de aceite que as sacado de cada botella, puede que no lleven la misma cantidad una i la otra depende. pero tu pon lo mismo ke
          sacas. si de la derecha sacas por ejemplo 250ml pues pon 250ml puede que la izquierda saques 200ml pues pon 200ml, no me preguentes porke llevan distinta
          cantidad , porke ya venia de fabrica la mia.
        • #99703
               ¿Y si resulta que había una fuga por uno de los retenes y en varios años ha perdido 100 ml? ¿Cuánto hay que echarle entonces?
               Salutations
          • #99704
              hola, esque no lose porque. yo compre una nueva i a las 2 setmanas le canvie el aceite por otro de dencidad menor.
              Mi sorpressa fue que una botella llevava mas que la otra.
              Tienes razon en tu duda, es verdad que si ace mucho que no se canvia el aceite de las botellas pues seguramente no sera correcto meter la misma cantidad
              ,por perdidas  durante algun tiempo, retenes rotos etc.. no conservara el nivel inicial.
              solo se tiene que mirar ke cantidad llevava de origen de fabrica.
              saludoss.
            • #99705
                muchas gracias ?por aclararme la duda, ya me veia desmontando todo otra vez,jejejeje. y a lo de meter la misma cantidad pues hay tengo un problema, la barra derecha sin problemas ya que esta biern, saco, mido y echo lo mismo, pero la izquierda que es la del reten pues hay tengo un problema ya que al estar roto el reten a tirado mucho liquido asi que metere lo que me an dicho en el taller, aunque me an dicho 3 medidas distintas para la pro 280 del 2002, jejeje. primero me dijeron 280 en cada barra,y otro me dijo que  310 y 325 dependiendo si es de hierro o aluminio pero en las 2 barras lo mismo, aunque se que hay muchas que llevan distinta medida en cada barra asi que no se ni cuanto echar, es lo malo de no tener el manual de usuario, jejej. de momento le e metido 280 pero no se si sera suficiente.
              • #99706
                  Escrito originalmente por jonpro280
                  Pues eso se suma lo que te han dicho los tres y se lo echas ,
                  un saludo.
