jueves, septiembre 3, 2026
jok95 dijo:
    • #193964
        que gasolina se tiene que utilizar con una montesa cota 311 de 1993. Donde vivo ya no se encuentra gasoline con plomon solo existe SP95 o SP98. Quel % de mezcla de aceite se puede poner ?
      • #193965
          Hola Jok95. Yo, en mi Beta, estoy usando sin plomo 98 y la verdad es que me va bien. No he notado nada raro. Salgo con un amigo con una Gas Gas antigua (Halley ’88, creo) y usa esta misma gasolina y tampoco tiene problemas.
          Respecto al aceite yo uso, Repsol semi en la proporción 1,5%.
        • #193966
            hola amigos, mi antigua moto era una cota 310 y le echaba super con plomo y la mezcla al 1.5%. Asi iba bien pero cuando empece a usar la sin plomo 95 como la 98 octanos nunca volvio a ir bien del todo. Le eche octane booster y parecia que iba mejor, pero creo que para esos motores no estaba hecha esta gasolina.
            Tu 311 tiene una tecnologia actual y el cilindro de tu moto (gilardoni) es como el de las actuales 315, con refrigeracion liquida y todos los avances. Usando la 98 y al 1.2% de cualquier sintetico ira muy bien. :mrgreen:
