viernes, octubre 9, 2026
joan_betatechno dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › joan_betatechno dijo:
    • #182775
      ola!!
      tngo un problema con mi beta techno del 98, el problema esk kuando la moto se me cae o se inclina considerablemente empieza a caer gasolina, i asta k no la pongo recta no para de caer, a k se puede deber?¿ esto es normal?¿?
      gracias..
    • #182776
      Escrito originalmente por joan_betatechno
      ola!!
      gracias..
      Deberías al menos decir de donde ves o supones que sale el combustible…No lo dejes! es muy peligroso el combustible sobre las piezas calientes como el motor o escape!Te puedes llevar un disgusto serio! OkieDokie!
    • #182777
      creo k sale de el carburador o de por ai, x si akaso revisare los tubos k van al carburador i si no es eso no s k puede ser.
    • #182778
      Pues si sale del carburador, puede que la aguja de la bolla se quede obstruida. Tambien se me ocurre  que la campana este desgastadilla. Revisa de todos modos ese carburador!
    • #182779
      Es completamente normal.
      Cuando la monto esta recta,  la boya del carburador flota i deja llenar la cubeta del carburador en un determinado nivel, si la moto esta tumbada la boya no flota i se queda abierta al tope, después entra mucha gasolina en el carburador, i el carburador la escupe por unos agujeritos que tiene, esos agujeritos son porque si te dejas la gasolina abierta i la boya esta abierta estos agujeros expulsan la gasolina a fuera del carburador para que no entre en el cilindro la gasolina i se niegue completamente.
      En definitiva es normal que te pase a todas las motos les acostumbra a pasar, yo tengo una 315 del 2000 i me pasa lo mismo.
      SALU2
    • #182780
      Un amigo tiene la misma moto y le pasa lo mismo, y es por el carburador que tiene, el mikuni ese. La mia lleva dell’orto y nunca le a pasado eso.
    • #182781
      Escrito originalmente por sherco_by_bultaco
      creo que todos carburadores tienen estos agujeros ,  las 4 tiempos no lo hacen o eso creo no lo se.
      salu2
    • #182782
      Todos los carburadores tienen sumidero, si se encalla la boya la gasolina  rezuma por  el carburador, de lo contrario se llenaría toda la zona del cigüeñal en los 2T
    • #182783
      si, eso esta claro, lo que pasa es que hay carburadores mejores que otros, porque el mio no gotea, cuando me caigo cuando esta comletamente en el suelo un poco, pero que a la minima gotee no lo hace, por lo tanto la culpa lo tiene lo mikunis.
    • #182784
      Todos los carburadores tiran gasolina cuando estan tumbados por el tema ya comentado de la boya y los sumidores etc etc.
      De todas maneras los carburadores mikuni siempre han tenido fama de «meones» es decir tienen más facilidad para escupir la gasolina que los dellorto. De todas maneras, entra dentro de lo normal.
    • #182785
      Es normal que tire gasolina cuando este tumbada  pero no cuando este inclinada esto puede ser que las laminas que empuja la bolla este un poco vencidas .
      Desmonta el carburador quitas cuba y lo pones bocabajo calibra la distancia que tiene la bolla desde un punto fiable.Ahora  quita la bolla y doblas un poco las laminas hacia arriba montas la bolla y calibras de nuevo as de aumentar la medida entre ‘0.5 o 1 milímetros.
      Móntalo y prueba.
      saludos.
