sábado, agosto 29, 2026
joakinyn dijo:
    • #107496
        Hola amigos,que tal …
        Bueno el tema es el siguiente
        Tengo una gas gas y le e cambiado el aceite,al mirar por el ojo de buen e visto que el aceite esta blanco y al vaciarlo sale blanco o color cafe con leche,la duda es…. puede ser por el aceite ? aunke malo no es,es un Q8OIL sae 10W30
        En otra Beta Zero que tengo le pasa lo mismo,e pensado que igual es por el tipo de aceite,aunke lo uso en 4 motos de 125 y 250 que tengo 2T y no me pasa mas que en las trialeras
        Podria pensar que es al likido refriguerante pero para ser eso tendria que pasar primero dentro del piston y luego pasar por lo retenes al interior del carter y .. .me parece demasiada historia
        Por lo demas la moto va perfecta
        Gracias y un saludo
      • #107497
          HOLA AMIGO HABER SI TE PUEDO AYUDAR ESE PROBLEMA ES DE LA JUNTA DE LA BOMBA DE AGUA O DE LA BOMBA REVISA LO Y PON LO NUEVO Y PROBLEMA RESUELTO .LO SUELEN DAR .TAMBIÉN PUEDE SER POR EXCESO DE ANSIA DE LIMPIEZA Y QUE SE TE HALLA METIDO AGUA DE LA CARCHER POR ALGÚN RETEN DE LA PALANCA DE ARRANQUE POR EJEMPLO.REVISA ES OSOS PUNTOS SUERTE.
        • #107498
            No soy muy de darle con carcher…
            Mirare a ver la junta que comentas a ver que pasa y el likido refriguerante a ver si ha perdido
          • #107499
              Hola Joakinyn,
              Hay mucha diferencia entre que salga color blanco (se ha mezclado con el refrigrante) o café con leche (dependiendo del color original del aceite puede ser normal).
              Detalla mejor el color -si puede ser con foto mejor- y el aceite que usas, una prueba que puedes hacer es ver si te ha gastado líquido refrigerante. Tienes un tutorial muy bueno de Mecajental con los diferentes colores de los aceites que salen y como solucionarlo en una Beta, pero es aplicable a cualquier otra moto.
              De todas maneras, cambiar la junta de la bomba es barato y sencillo y nunca le vendrá mal a tus motos.
            • #107500
                Bueno al ver tu post e bajado a hacerle una foto a la moto, este es el color de mi aceite, una gas gas txt pro 250 del 04
                lo malo a sido al mirarle el refrigerante, alq uitar el tapon no e visto liquido por ningun lado, ya lo e rellenado, mañana la dare una vuelta a ver si baja el nivel, si es asi me tocara cambiar el reten de la bomba, la moto la saque de motos alfa hace una semana y solo e salido con ella 1 hora desde entonces, ellos cambairon todos los liquidos asique me va a tocar cambair el reten si o si, en conclusion creo que este seria el color del aceite mezclado con refrigerante
                un saludo,
              • #107501
                  Mala pinta tiene…
                • #107502
                    Efectivamente, ese aceite está mezclado con el agua refrigerante. Tendrás que cambiar el retén de la bomba de agua, no creo que sea problema de junta de culata, que también puede mezclarlo, pero en ese caso el agua saldría hirviendo al poco rato de encender la moto.
                    Cambio de junta de agua, aceite y agua nuevos y a seguir montando…
                  • #107503
                      Tony_bomber ha abierto otro post específico para este problema, los que queráis responder hacedlo mejor responder en este hilo:
                      http://todotrial.mforos.com/61182/9532170-sera-el-reten-del-refrigerante/
                    • #107504
                        Yo tengo el mismo problema tengo una Gas Gas 270 del 90 pero casi nueva se la compre a un amigo y me sale que tiene el aceite blanco agrisadoy no hecha humo blanco ni nada sera el reten de la bomba???? y ademas se me bloquean las marchas le di un golpe seco al eje se desbloqueo y ahora se me bloqueo otra vez tendre que desmontar el motor o sera el muelle o por el aceite gracias por mandarme una respuesta un saludo a todos Francisco
