domingo, septiembre 6, 2026
jmkinvg dijo:
    • #186774
        Hola soy nuevo en el foro y me gustaria presentarme, me llamo Jesus y llevo poco en esto del trial si se puede llamar asi a las pocas salidas que hago, acabo de comprar una TXT PRO 250 202 y me interesaria un manual de usuario, si alguien lo tiene y pudiera facilitarmelo le estaria muy agradecido.Un saludo a todos.
      • #186775
          Aquí tienes el manual de la 2004, no te preocupes que es igual al de la 2002 y el manual no cambia. http://www.gasgas.com/Pages/PDFs/TECH-05/2004-Manual.pdf
          La diferencia entre la 2002 y la 2004 es mínima, simples retoques en favor de la fiabilidad mecánica.
          Un saludo y bienvenido.
        • #186776
            Ojo que pienso que la 2002 en temas de aceite del carter era diferente a las siguientes… algo así como 300 cc sólamente… creo….
            Entérate, porque será lo primero que la tendrás que meter mano casi seguro.
          • #186777
              Hola jmkinvg, he estado revolviendo en el foro de Todotrial y en un post he encontrado una cita del aguelo (es otro forero)  en el que decia que el manual de la TXT 250 del 2003 era igual que el de la TXt 2002, y da una direccion , que yo te adjunto, para descargarse ese manual(el de la del 2003) : http://www.gasgas.com/Pages/PDFs/TECH-05/2003-chasis.pdf Rectifico , el aguelo dice que cree estar seguro de que es el mismo. Como ntambien tienes el de Sira-p puedes comparar. Espero haberte ayudado y no al reves.
              Salu2
            • #186778
                Hola, muchisimas gracias a los tres y me pondre manos a la obra(descargar los archivos) ahora mismo, para cuando vaya al pueblo poderla hacer algo a al moto, es que no tengo ni idea de mecanica.Queria poner los intermitentes y el porta matriculas que aunque no es muy  «poooofesional» para hecer unas rutillas por ahi me puede quitar problemas ¿nooo?, ¿que sabeis de eso?. Un saludo. :woohoo:
              • #186779
                  Hola de nuevo, he comprobado los enlaces que me disteis, el de la 224 parece que pueda ser igual cuando menos me servira de referencia pero el de la 2003 es mas un manual mecánico, me refiro que especifica todas las partes del chasis y del motor pero no es un manual de usuario especificamente, pero entre los dos creo que me puedo apañar perfectamente, muchas gracias de nuevo.¿alguien es de la zona norte?
                • #186780
                    Lamento no haber revisado antes de publicar el documento y que no sea lo que buscabas, aun asi he mirado en este mismo foro de mecanica, y he encontrado cosas interesantes sobre la TXT 2002 que podrias mirar, como por ejemplo: cantidad de aceite y  si va duro el embrague que has de hacer, cosas asi , podrias echarle un ojo. Pones en el buscador del sub-foro de mecanica TXT 250 2002 y a leere. Suerte.
                    Salu2.
                  • #186781
                      Todo se agradece eduperinque, leere con detenimiento lo que este publicado.Gracias
