martes, octubre 6, 2026
JM- dijo:
    • #189246
      Hola a todos,
      En mi paginilla podéis encontrar el esquema original y simplificado de la GG’06 (en calidad pdf), así como las instrucciones básicas para quitarle aún más peso a la moto.
      Espero que os sirva,
      Un saludo, JM.
    • #189247
      Muy ilustrativo como siempre.
      Gracias y un saludo
    • #189248
      Aprovechare,cuando tenga la moto delante,para dejar un poco mas curiosa mi instalacion electrica,pues me han quitado el faro pero me han dejado todos los cables sujetos a la pipa de direccio con una brida :silly:
      Habia dicho tambien que me sustituyeran el sensor de la bomba de freno trasero por un tornillo adecuado,pero veo que no hay inconveniente en cortar los cables.
      Asi,desde luego te evitas sangrar freno trasero.
      Gracias por la info.
      Saludines.
    • #189249
      Buenas, pues hoy me he liado la manta a la cabeza y me he puesto a simplificar el cableado tal y como sugiere JM-. He comprado cables, conectores y una palanquita de tres posiciones para el pare y las luces.
      Tengo la moto desmontada y los cables ya presentados en la moto, he sacado toda la instalación original ya y estoy a falta de cortar lo que sobra de cable y conectarlos al interruptor. Ya os diré si la moto vuelve a funcionar o no…
      Por cierto, ¿como hago para poner tambien que se encienda el piloto trasero?
      Luego seguiré….
    • #189250
      Hola Sirap,
      Muy sencillo:
      1) Haces un ojal en un cable amarillo/verde (si lo estañas, mejor), de forma que puedas atornillarlo en un tornillo de 6 mm que fija dos o tres de ellos al chasis. Este cable será la masa para el pare y las luces.
      2) Pones un conector (‘fast-on’ que dicen los electricistas) en un cable negro y lo enchufas al terminal que ha quedado libre en el cable negro/amarillo. Este cable sera para cortar el encendido.
      4) Opción A (sin luces): Te llevas los dos cables al manillar (dentro de una manguerita, para que quede más fino) y los conectas al botón de pare. Si el botón de pare sólo tiene una borna, engancha el amarillo/verde a la pletina metálica del botón. Si estañas los finales, te durará ‘forever’ y será insensible al agua.
      5) Opción B (pare y faro en el mismo interruptor de 3 posiciones): Coge un cable amarillo y colócale un terminal que enganche en el amarillo que quedó libre (el del ‘fast-on’ gordo). Ahí tienes los 12V para el faro. Llévatelo con los otros dos hasta la parte trasera del faro. Conecta el amarillo con un borne del faro y saca del otro borne otro cable (puede ser amarillo, por ejemplo, pero no los confundas). Ahora tienes tres cables con puntas libres:
      -El negro del pare
      -El amarillo/verde de masa
      -El amarillo (o el color que sea) que viene del segundo borne del faro.
      Suelda los tres en este mismo orden en las patillas del interruptor de tres posiciones. Así, cuando la palanquita se mueva hacia un lado, conectará la masa con el pare y cortará el encendido. Si la mueves hacia el otro lado, conectará la masa con el faro y cerrará el circuito de la bombilla (hágase la luz). Si la dejas en el centro, tendrás la moto funcionando y la luz apagada.
      6) Opción C (pare, faro y piloto en el mismo interruptor de 3 posiciones): Idéntico al caso anterior, pero llevándote un amarillo al piloto, donde puedes conectarlo a los dos juegos de leds (en paralelo) y te lo traes de nuevo hasta el interruptor de palanquita, donde lo conectarás al tercer borne de este interruptor. Intercala un conector doble detrás del carburador para poder desmontar el subchasis.
      Consejos generales:
      – Si te entretienes en estañar los extremos de los cables no tendrás problemas de corrosión ni de malos contactos.
      – Evita los empalmes (usa conectores)
      – Venden unas mangueritas muy cucas que se estrechan cuando las calientas (no recuerdo ahora el nombre). Le dan más resistencia a los finales de los cables y aislan mejor que la cinta.
      – Cuando compruebes que todo funciona perfecto, sepulta con masilla los bornes del interruptor, con lo que además de aislarlo del agua, reforzarás las conexiones de los cables al mismo.
      – En las GG, un sitio idóneo para el interruptor es detrás del faro, en una de las patillas de aluminio que sujetaban el ‘supervelocímetro’ (supongo que no querrás mantenerlo), recortándola un poco y haciendo un taladro de 6 mm más cerca de la tija).
      Un saludo, JM.
    • #189251
      Muchísimas gracias JM- por semejante explicación, acabo de llegar y me voy a poner a terminar la moto ahora mismo. Luego cuento que tal sale la cosa…por si acaso ya estoy imprimiendo tu explicación para llevarmela para abajo y seguir los consejos.
      Gracias!!
    • #189252
      Ya está hecho, menuda maraña de cables que trae la moto de fábrica, no se si le habré quitado un kilo de peso, pero por ahi andará…
      Solo ha habido una baja que lamentar en la batalla, y ha sido el soporte de los cables que hay en el chasis, una pieza soldada al chasis que tiene la función de recoger tanto el cableado de luces como el de encendido y el cable de gas. Lo doblé para poder sacar el cableado y a la hora de poner el depósito este tocaba, lo doblé para ponerlo mejor y al final se rompió. Mal menor.
      Se ha quedado en nada la moto, el manillar ahora no tiene nada mas que las bombas de embrague y freno y los puños, hasta el botón se selección de curva de encendido lo he quitado. He dejado los dos cables del CDI conectados para seleccionar la curva mas «racing», y asi se va a quedar.
      Lo mejor de todo es que he arrancado la moto para ver que tal funcionaba y…perfecto, he puesto el interruptor de tres posiciones y en la primera la moto arranca con luces, en la segunda sin luces y en la tercera pare. Las conexiones las he hecho bastante bien, lástima que no encontrara el soldador de estaño que hace años tenía mi padre, porque me ha faltado eso.
      Al final no he puesto corriente al piloto, ya lo pondré en otro momento. Por lo demás todo bien, ha quedado una instalación muy limpia y bien terminada. Compré conectores esta mañana y el tubo este que si lo calientas encoje, menudo invento, asi si que quedan bien las cosas.
      Podeis imaginar la diferencia de tener la cantidad de cables que vienen de origen en la moto a tener solo tres que van al faro. No he pesado todo lo que he sacado, pero eso se debe notar una vez encima de la moto… ;).
      A partir de ahora la moto está en plan «racing», mas o menos como la de Raga en el Solo Moto OffRoad de hace un par de meses, solo lleva lo mínimo imprescindible.
      Agradecer a JM- el artículo, sin eso no me habría metido en la tarea de simplificar el cableado, parecía de lo mas complicado, pero no, nos ha hecho ver lo fácil que es. Por mi parte ya he imprimido el artículo para pasarselo a un par de compañeros que están interesados en el tema.
      Una vez mas, gracias.
    • #189253
      Bueno, pues esta mañana he cogido la moto un rato y los tres cables se me han salido del interruptor de tres posiciones. La instalación funciona perfectamente, pero los pequeños conectores que he usado para unir los cables a el interruptor no soportan las vibraciones normales que se producen en una moto de trial.
      Por lo tanto desmontaré los tres cables que he hecho y soldaré con estaño los conectores a cada borne del interruptor, luego intentaré buscarme la «masilla» para sellar todo el conjunto y asi evitar el agua y que se vuelvan a salir los cables.
      Total, que lo he hecho bien pero aun tengo que pulir un poco la terminación del trabajo para dejarlo perfecto. Por cierto JM-, ¿que masilla uso para sellar el conjunto interruptor-conectores-cables?
      Gracias, un saludo.
    • #189254
      Estos «tubitos» que se contraen con el calor son los MANGUITOS TERMO-RETRACTILES, son muy utiles para todo tipo de uniones y los hay de muchos diametros y colores….. con un mechero quedan de maravilla.
    • #189255
      Sirap, quizá con silicona consigas hacer un «bloque» aislante para esos 3 conectores que vas a soldar…. es sólo una idea… :idea:
    • #189256
      Silicona, masilla reparadora, etc. Prácticamente cualquier cosa que haga una masa hermética. No uses masillas reparadoras de metales, pues a veces contienen partículas metálicas que cortocircuitarían las conexiones.
      La ventaja de las masillas epoxi sobre la silicona es que proporcionan más resistencia a la tracción, pero mi GG del 92 se tiró seis años con silicona de cuarto de baño, sin problemas.
      Un saludo, JM.
      P.D. ¡¡Eso, termorretráctiles!!
