martes, octubre 6, 2026
jknsherco dijo:
    • #188631
      Buenas a todos. La moto es una sherco 2,9 del 2005 con 15 meses de uso y desde hace algunas salida oigo como un ruido de roce dentro del motor, una especie de flas,flas,flas, parecido a cuando llevas una rueda con un llantazo y que roza cuando pasa por cierto punto y que su frecuencia viene determinado por la velocidad, alprincipio apenas se oia pero en la salida de esta mañana el ruido lo podia oir el de la moto de al lado, lo curioso es que una vez en marcha embrago, y deja de oirse, suelto el embrague y se oye, tambien he notado que se oye mas cuanto mayor es la marcha engranada, la verdad es que me tiene preocupado, ¿que puede ser?. gracias.
    • #188632
      ser que algun tornillo del embrague este rozando con a tapa del embrague, puedes desmontarla y ver si hay signos de rozamiento, al sacar el aceite tambien puedes ver si hay limaduras en el
    • #188633
      yo estoy con llinares yotambien tengo una 05 y me paso lo mismo tenia los tornillos del embrague flojos ¿te cuesta arrancarla con una marcha engranada?
    • #188634
      Hola a todos,
      99 % de probabilidades de que sea el eslabón que une la cadena. Si fuese del embrague sería independiente de la velocidad engranada.
      Solución rápida: cambia el eslabón de enganche por uno nuevo.
      Solución idónea: cambia cadena, corona y piñón. Los piñones de las shercos son de 10 dientes y machacan mucho la cadena, especialmente el eslabón.
      Un saludo, JM
    • #188635
      lo curioso es que una vez en marcha embrago, y deja de oirse, suelto el embrague y se oye,……..
      no dejes de comentar aqui la solucion, nos tienes intrigados
    • #188636
      Si es por el eslabón de enganche, la explicación es la siguiente: los bulones de éste se gastan más fácilmente que el resto de la cadena (dependiendo del cuidado que le de el dueño, 15 meses es un periodo normal). Este desgaste hace que los dos rodillos estén un poco más separados y, cuando pasan por el piñón, se queden enganchados momentáneamente en el pico del segundo diente, haciendo un ruido típico que depende de la velocidad de giro del piñón. Cuando aprietas el embrague no suena porque, a pesar de seguir avanzando la moto, cesa la tensión de la cadena y entonces el eslabón engrana más suavemente sobre el piñón de salida.
      Saludos, JM.
    • #188637
      En este momento la tengo desmontada, he aprobechado para limpiar la carbonilla del cilindro y pisto, tendriais que ver que cantidad de carbonilla y eso que le hecho aceite myto mezcla al 1%, no le voy a desmontar la tapa del embrague hasta mañana cuando le monte el cilindro y el piston, de todas maneras tengo pedido una cadena y un piñon nuevo,realmente lo estaba pidiendo la moto a gritos. el sabado probare la moto y ya os contare.
    • #188638
      Buenas a todos. Juraria que el ruido provenia de la zona embrague/cambio, pues nada, cambiar piñon y cadena y se acabo el ruido, menos mal porque hubiera sido capaz de desmontarlo todo el cambio y embrague, de todas maneras gracias a todos por la ayuda.
    • #188639
      JM,eres un monstruo(de los buenos). ;)
    • #188640
      Gracias r4tl, aunque éste era fácil porque jknsherco se ha explicado muy bien y yo lo había sufrido en carnes propias. Otras veces es mucho más difícil porque no se cumple ninguna de las dos cosas.
      Gracias jknsherco, por contarnos el final de la historia. Muchas veces se quedan en vilo, con lo cual no sabemos si la ayuda funciona o no.
      Saludos, JM.
