jueves, octubre 8, 2026
jimbopango dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › jimbopango dijo:
    • #184408
      Hola, mi disco delantero tiene una leve holgura, en realidad es algo extraño y com soy novato en las motos de trial lo mismo es algo normal..
      El caso, en parado puedo coger y mover un pelin el disco.. La forma de anclarlo a la rueda es mediante unas arandelas algo raras que se adaptan al disco (se introducen en los agujeros de anclaje) y despues se ponen los tornillos, como si de un disco flotante se tratase (mas o menos). Esta leve holgura es normal? se puede deber a algún tipo de desgaste de las arandelas, o de los ojos del disco por donde se introducen dichas arandelas? la moto es una gas gas jtx 320.. Gracias de antemano.
    • #184409
      En mi cota 315 también hay una evidente holgura que es completamente normal, supongo que es por que son discos flotantes. Supongo que en la tuya también es normal.
    • #184410
      No te preocupes por eso tu moto monta discos flotantes y es que tienen que tener esa pequeña «holgura» que comentas. Un saludo
    • #184411
      Ok, muchas gracias.
    • #184412
      Hola de nuevo.. la holgura me molesta bastante.. porque si, es semiflotante pero, no es normal que se note demasiado no? o si? a parte frena bien poco, como podría solucionarlo? ferodo tiene asi que no se si deberçia cambiar el liquido de freno.. Hoy lije un poco las pastillas pero sigue igual..
    • #184413
      lo de la holgura es normal sobre todo ya en una moto del 97 por lo del uso y el desgaste pero no te preocupes tu moto monta discos flotantes. para que te frene mas sujeta la maneta al puño con una brida de plastico de modo qhe quede frenada, y te olvidas hasta que vuelvas a coger la moto por ejemplo si quieres la puedes dejar asi toda la semana veras cuando la cojas  como frena .saludos KANCHALEROS trial Coria
    • #184414
      Curioso.. voy a probar.. gracias!
