jetcota315 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › jetcota315 dijo:
10 enero, 2004 a las 9:15 pm #194594
Hola amigos. tengo una 315 – 03 . y sienpre tengo problemas con la regulacion de la suspensiones. Una vez pedi ayuda a el foro y el buen amigo jesechi me mando el manual completo a mi casa… ya se como funciona el rebote , la precarga etc… pero no doy con la tecla………en el manual de beta por ejenplo viene ,para ruteros 70K 2 vueltas a la izquierda.. para hace trial puro 80K 5 vueltas a prucarga y 9 a rebote …. Lo que quisiera es que si alguien tiene las suspensiones sowa, pesa sobre 75 K , y le va bien la moto para hacer trial puro me diese una idea de como las lleva… Gracias de antemano…
Un saludo a todo el foro.
10 enero, 2004 a las 11:23 pm #194595
Hola muy buenas.
Yo tambien tengo el mismo problema en una 315 del 98 xo sq el mio es q no ay manera de poder girar las «tuercas» de la suspension trasera xa ponerla mas dura :angry:.Tiene algun secreto o esq la mia va muy dura?gracias y aupa el trial! :silly:
11 enero, 2004 a las 2:11 am #194596
hola,no es que sea un especialista,pero he probado bastante desde un extremo al otro y como la he dejado al final es dos vueltas mas al muelle ,tanto delante como detras y la extension abierta totalmente (rebotona).haz una señal com un rotulador a la tuerca y contratuerca del amortiguador para saber cuando has dado la vuelta completa.peso 80 kg.espero te sirva.saludos
12 enero, 2004 a las 9:29 pm #194597
Gracias Tprescape pero las 2 vueltas son de cero hacia la derecha es decir como las agujas de un reloj o al contrario. y una pregunta ¿ no va la moto demasido descontrolada en zonas de piedra suelta etc?
12 enero, 2004 a las 9:30 pm #194598
13 enero, 2004 a las 1:32 am #194599
hola compañero, las dos vueltas son tensando los muelles o lo que es lo mismo comprimiendolos, de esta manera no noto que vaya descontrolada por piedras sueltas(quizas debido a mi peso 80 kg)pero si te cuelas tensando muelles si que te pasara.saludos
16 enero, 2004 a las 11:34 pm #194600
Vamos…… ¿nadie mas me puede ayudar ?
En la encuesta que se hizo en en el foro , los montesistas nos quedamos los segundos… hay mucha montesa por hay…
AYUDAAAARRRR… -
17 enero, 2004 a las 1:23 pm #194601
Hola jetcota315, ya veo que estás funcionando por el foro.
Mi cota es de la primera serie de cotas 315, año 97, y llevo montado una amortiguación PAIOLI, que nada tiene que ver con la SHOWA, que creo que es la que montan ahora.
Yo en concreto peso 85 kilos, y siempre me calibro o regulo la suspensión trasera y delantera a ojo, es decir, conforme hago alguna zona de trial o travesías, me regulo poco a poco la suspensión.Por ejemplo, si la tuerca de la suspensión delantera tiene 12 puntos o clicks de recorrido, me la pongo en el punto 10, girando hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj, y en la trasera aproximadamente lo mismo.
Es como si tu peso de 0 a 100 kilos lo pusieras en tres cuartos de vuelta, por tus 75 kilos, yo lo pondría en la posición de 9 puntos (3/4 partes). A mí me sirve, pues la quiero blandita y que no rebote, sobre todo para mi peso, y te aseguro que a mí me vale.
Con la rosca del amortiguador trasero haz lo mismo, el caso es que notes que absorve bien el impacto o el escalon. Un saludo.
17 enero, 2004 a las 6:05 pm #194602
Tpescape, hola si quieres probar tres cotas con distintas regulaciones de suspensiones pasate por mi pueblo y pasamos la tarde, ya que el TRIAL THREEMONTESA, te pasará su sabiduria, así como las regulaciones de sus montesas.
OK .SALUDOS :JULIO
24 enero, 2004 a las 4:15 am #194603
Hola,yo en la montesa con 80 kg llevo el hidraulico todo lo suelto k se puede alante y atras,ya k ace muxo mas facil acer cambios,y al ser tam buenas las suspensiones,no rebotan contra las piedras,sino k las absorve
26 enero, 2004 a las 12:16 pm #194604
cadete_vasco, cómo se hace eso?
Yo tengo una 315 del 01, y me gustaría tenerla así.
Gracias -
26 enero, 2004 a las 10:20 pm #194605
Buenas sino recuerdo mal,en la parte de arriba de la barra de horkilla derecha ay un regulador de color azul,pues ese lo giras acia la derecha y va aciendo unos click asta k llega un punto al tope,si al probar la horkilla hundirla en parado notas k vuelve mas rapida es ke lo as exo bin,si vuelve mas despacio ai k jirarlo hacia el otro lado,y atras en el amortiguador,al kitar la aleta,alado de la tapa del filtro donde esta la cabeza del amortiguador ai una ruleta de color violeta o morada,y lo mismo creo k ai k girarlo en sentido a las agujas del reloj.todo esto te viene en el manual de uso de la moto.tb puedes probar a no ponerlo del todo suelta por si se te vuelve muy saltarina.espero k te ayude,un saludo.
