JESUSTI dijo:
    • #182018
        Lo mismo se ha repetido, lo siento de antemano.
        Bueno, la pregunta es la siguiente, a ver si alguien me puede ayudar. La moto una Gas Gas txt 270 del 99 por si eso sirve de algo, pero creo que da lo mismo.
        En mi opinion es que los pistones (dos de ellos, ya que lleva cuatro), no salen de su sitio y los dos del otro lado salen demasiado. Os explico un poco mejor a ver si me entendeis, yo creo que deben de salir los cuatro por igual, pero no es asi. Mi cuñado dice que eso es normal, que unos salgan mas que otros. Bueno, al purgar el freno, despues de un tiempo ya empieza a frenar, pero cuando salimos con la moto (la rueda no esta frenada), es como si la maneta sigue ejerciendo presion en cada frenada y cuando pasan unas dos horas desde que salimos, la rueda ya va frenada y cada vez esta el freno mas duro, es como si al coger presion no la soltara al soltar la maneta. Yo creo que es cosa de los pistones, pero a ver si puede ser otra cosa y me podeis orientar.
        Habia pensado en pedir el kit de frenos y cambiar toricas y pistones, y ademas unas pastillas nuevas.
        Podria ser la solucion o puede ser otra cosa.
      • #182019
          Creo que este post te puede ayudar bastante, vienen fotos también:
          http://todotrial.mforos.com/61182/7343223-dureza-en-freno-delantero/
        • #182020
            Gracias por la respuesta.
            Ya lo habia leido anteriormente, asi que cuando pueda, desmontare la pinza y sacare los pistones que no salen y a echarle dot 4 con la aceitera a ver si asi consigo que salgan homogeneos los cuatro (de paso se lo comentare a mi cuñao para que aprenda tambien y sepa que los cuatro tienen que salir por igual). El disco si esta centrado con la pinza, asi que no toca centrarlo. Las pastillas no estan gastadas apenas (y gastadas por igual), asi que las lijare a ver si consigo el mismo resultado sin tener que poner nada nuevo.
            Gracias. y ya os comentare los resultados.
