viernes, octubre 9, 2026
JESUSTI dijo:
    • #181426
      A ver si alguien puede ayudarme y gracias de antemano.
      He cambiado la bomba del freno trasero, el empujador del pedal y la pinza de freno, todo marca ajp, lo mismo que tenia (al menos la pinza, la bomba no lo se).
      Os explico lo que pasa. Todo colocado en su sitio y se empieza la tarea del dichoso sangrado. El pedal es como si no empujase el piston de la bomba y no coje nada de fuerza ni echa liquido por ningun lado (hemos probando a hacerlo con un destonillardor delicadamente y directamente en la bomba y si va, coje fuerza el liquido y me llega hasta la pinza, y de momento no me llena la pinza), hemos cambiado la postura del empujador y en una postura es como si estuviera como ya empujando la bomba y el recorrido es muy corto y el pedal arriba del todo. En otra postura es como si no hiciera el recorrido de la bomba. Despues de unas cuantas horas de pruebas, no hemos conseguido que llegue el liquido a la pinza y la llene para que empiezen a salir los pistones.
      Que prodiamos estar haciendo mal. Que podria estar mal (lo unico que no se ha cambiado es el latiguillo y los tornillos que son los mismo que habia antes).
      Quien tenga alguna idea que lo que puede suceder, estariamos muy agradecidos.
    • #181427
      Solucionado por fin el problemilla del freno trasero. Por si a alguien le sucede lo mismo, hemos cambiado las arandelas de cobre por unas de aluminio nuevas y el racor de la pinza (que se jodio en el primer intento) y seguido el manual de elmadriles de cambiar la bomba de freno, que no es lo mismo, pero ya por lo menos llene el circuito menos la pinza, y despues a sangrar como siempre, hasta que ha cogido ya pedal de una vez por todas. Eso si, el empujador del freno lo he tenido que subir al maximo, ya que si no, no ejerce presion sobre la bomba (creemos que es un poco mas chica y el porque de eso).
    • #181428
      A mi me pasó algo parecido con el freno trasero de la pro cuando le cambié el bombín, y es que hay que armarse de paciencia para sangrar el freno, yo no se si realicé la purga unas 100 veces o más, pero cuando estaba a punto de desistir, ya desesperado del todo, el freno empezó a cojer fuerza…Es cuestion de paciencia, o de buscarte un taller que te meta una bomba de sangrado… Lo de las arandelas es normal, al ser de materiales «blandos» sólo tienen un uso (al menos en teoria) pues al ser apretadas, «calcan» la forma y al reapretarlas ya no asientan igual. Les pasa como a las arandelas de los tapones de vaciado de aceite, por eso siempre es bueno tener una cajita con arandelas de cobre de varias mediadas a mano que son baratas y te aseguran un cierre hermetico…. En fin saludos y enhorabuena.
    • #181429
      Para el tema del empujador ya se habló en otro hilo, si no te sientes agusto en como ha quedado la altura del pedal de freno…sustitúyelo por un tornillo más largo teniendo la precaución de redondear la punta para que no dañe el bombín.
      Enhorabuena por haber solucionado el problema.
    • #181430
      Cita
               Yo lo que hago cuando no tengo arandelas nuevas es recocer las viejas. De esta forma quedan blandas de nuevo.
         La técnica consiste en calentar las arandelas con un soplete de butano o un simple mechero hasta que se pongan al rojo vivo. En ese momento se sumergen en agua y listo, como nuevas.
