sábado, octubre 10, 2026
JESUSTI dijo:
    • #180287
      La moto es una Gas Gas Pro del 06. El aceite que le echa es el oficial de Gas Gas 75W (en mi opinion es muy liquido, parece agua).
      A mi cuñao desde ayer no le entran las marchas o se le salen. Todo empenzo haciendo unos ruidos muy fuertes cuando ibamos a salir (Clank, Clank). Cuando quiere la moto, se queda sin poder entrar marcha alguna (o sin poder cambiar), y otras veces va bien (no del todo bien, pero se puede cambiar). La moto de motor sigue igual de bien, sin perdidas de potencia ni nada de nada, es solo cosa de la caja de cambios.
      Le cambiamos el aceite y no vimos trozos de metal en el tornillo, asi que pensamos que es mas el selector que otra cosa (por lo que hemos leido y escuchado). Que alegria nos llevamos al saber que no hay que abrir el motor en dos).
      De todos modos, al no tener una llave extratora del embrague, la va a llevar al mecanico a ver que es o que puede ser.
      Que opinais vosotros.
      Gracias de antemano.
    • #180288
      hola jesusti..
      si es el muelle lo puedes cambiar tu mismo tardas 20 minutos.-
      y el muelle y la junta te salen unos 30e,.
      el embrague sale con una llave allen,.es facil,.
      (un consejo que me dieron es que la operacion la realice con la moto en el suelo,tumbada hacia la izq,.)
    • #180289
      NI SE TE OCURRA SEGUIR ANDANDO, A MI ME PASO LO MISMO!!!
      AL FINAL SE ROMPE ALGO Y TE DESTROZA TODOS LOS PIÑONES Q PILLE. (A MI ME PASO EN UN TRIAL Y NO TUVE MAS REMEDIO Q SEGUIR. HASTA Q YA NO PUDE!!), PERO MI CONSEJO ES Q ABRAS LA MOTO YA!!. LA BROMA ME SALIO POR 400!
      SUERTE!!
    • #180290
      Pues ya se ha llevado la moto al taller y como dice Kls, ha pasado lo peor, ademas del muelle selector, se ha jodido la caja de cambios completa (piñones y dice que algo se ha jodido en el carter, pero que se puede solucionar falcilmente). La bromilla, sin saber el precio exacto (ya que aun esta en el taller), sale algo menos de lo mencionado arriba, 300 leuros. Veamos como queda la cosa al final.
      Gracias por la info y ya sabemos algo mas, en el momento de ruidos raros, parar lo primero siempre que se pueda.
    • #180291
      Pues ya esta arreglada la moto. Se desmonto motor completamente y los trozos de metal no eran de los piñones, decia que eran de dos muelles o no se que (no me he enterado en condiciones, la verdad). Ya de camino, se han cambio todo tipo de liquidos (horquilla, refrigerante, etc) y la bromilla salio al final por 320 leuros, que la verdad no es demasiado caro (a mi parecer), ya que lo que mas tiene es mano de obra.
      Gracias y seguiremos aprendiendo cada vez que se coja la moto.
    • #180292
       Hola Jesusti, me alegro de que me hicieras caso y no se te hecho pedazos toda la caja de cambios.
      salu2
